Thema: Merkwürdiges Verhalten der Bemassung (471 mal gelesen)
okhar Mitglied Architekt, Bauzeichner
 Beiträge: 30 Registriert: 18.01.2004
erstellt am: 01. Nov. 2004 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, ich habe eine kleine Frage zum merkwürdigen Verhalten von Bemassungselementen. Durch meine Zeichenarbeit an verschiedenen Rechnern und AutoCAD-Versionen (ACAD-13 bis ACAD-2004) bin ich gezwungen meine Zeichendatein ständig zwischen diesen Systemen hin- und herzuspeichern. Wenn ich jetzt eine Datei von z.B. ACAD-2000 in ACAD-13 oder ACAD-14 konvertiere und dann irgendwann wieder in ACAD-2000 oder ACAD-2004 damit arbeite, kann ich den Text meiner Bemassung nicht mehr so einfach anklicken und verschieben. Also zum Verständnis: Ich möchte den Maßtext freistellen, indem ich ihn (und nur den Maßtext!!) über seinen "Griff" ein wenig zur Seite schiebe; Maßlinien u.a. sollen an ihrem Platz bleiben (ohfehler.jpg). Plötzlich habe ich aber Dateien in denen das nicht mehr möglich ist (obwohl es das vorher war). Wenn ich jetzt den Maßtext "greife", verschiebt sich das gesamte Bemassungselement (mtfehler.jpg). Kann mir jemand eine Tip geben, woran (etwa Systemvariable?) das liegen kann. Eine Lösung ist kein Problem (-> BEMSTIL in funktionierender Datei kopieren -> neuer Name -> Ctrl-C -> Ctrl-V -> Eigenschaften übernehmen -> fertig). Ich arbeite schon 15 Jahre mit AutoCAD und bin also kein Anfänger, aber ich habe derzeit keine Idee warum sich die Bemassung so verhält. Gruß Okhar
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Nov. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für okhar
Dafür ist die Sysvar DIMTMOVE zuständig .. kann man für die Bemassung im Bemassungsstil oder im Eigenschaftsfenster (bzw. für alle in der Zeichnung mit 'nem Lisp ) ändern ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort CADmium, aber "DIMTMOVE" funktioniert auch nicht (in keiner Einstellung), genausowenig wie "DIMUPT". Ich glaube doch, daß das ganze etwas mit dem Datenaustausch zwischen verschiedenen AutoCAD-Versionen zu tun hat. Gruß okhar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für okhar
Guten Morgen okhar, vielleicht kannst Du ja mal so eine Datei oder einen Ausschnitt, der sich so verhält als posten, damit man die Zeichnung prüfen kann... So ins Blaue geraten kann man schwer sagen was es ist, könnte sein Du hast gar keine Bemaßung maehr?! Vielleicht kriegen wir's ja raus was da los ist  Falls Du das nicht öffentlich stellen darfst oder willst Du kannst es mir auch direkt schicken: angelikah@augce.de Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
 Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für okhar
Hallo okhar, Beim konvertieren zwischen den einzelnen Versionen treten immer Verluste auf. Bei meinen Projekten bleibe ich immer in einer Version. Zulieferer die meine benutzte Version nicht haben dürfen meine Zeichnung nur als Xref hinterlegen und ihre zusätze einbringen. Vielleicht solltest Du Deine Bemassung auf eine seperate Zeichnung legen und als Xref hinter die Geometrie legen. So kannst Du die orginale Bemassung immer in der 2004 korrigieren und das hat als Nebeneffekt immer eine kleinere und damit auch schnellere Geometriezeichnung zur Folge. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
