  Rund um AutoCAD
  Layer per Script importieren
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer per Script importieren (255 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Nov. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich vorhandene Layer einer dwt Datei per Befehlsfolge in meine aktuelle Zeichnung importieren? Dass es über das DesignCenter geht ist mir klar, aber geht es auch per Script? Zur Erläuterung. Wir setzen auch mehrfach Acad LT ein. Dort kann ich keine RGB Farben eingeben. Diese benötigen wir aber für verschiedene Auftraggeber. Nun meine Idee. Ich erstelle in der Vollversion eine DWT mit den benötigten Farben und Layern. Diese sollen dann per Script in LT eingefügt werden. Über den Befehl layer kann man das scheinbar nicht machen. Oder?
Grüße Lutz
May the force be with you!
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 01. Nov. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab da mal so etwas ähnliches unter einem Button gebastellt.
Es bereinigt, fügt die Vorlage ein und führrt auch noch eine Prüfung durch.
Kannst das ja entsprechend anpassen.
^C^C-bereinig;al;;n;-einfüge;*MeineVorlage;0,0,0;1;;_audit;j
Ciao
N.S. die Vorlage muß in einem Suchpfad liegen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Nov. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest du nicht evtl eine DWG/DXF zur Verfügung stellen !?
Dann kannst du den "BLOCK" (DWG/DXF) einfügen und die Layer wären da..
_insert Pfad+Dateiname 1 1 0 _erase _L
oder so ähnlich...
oder einfach mit der dwt öffnen !?
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Nov. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@AsSchu, cadffm:
Ihr meint so etwas wie einen leeren Block, der dann beim Einfügen gleich aufgelöst wird und dann nur noch die Layer drin sind. An die Möglichkeit hatte ich noch gar nicht gedacht. Werde mich mal ransetzen.
Danke!
Lutz
