  Rund um AutoCAD
  Linientyp für Belastung
Autor Thema:  Linientyp für Belastung (315 mal gelesen)
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 01. Nov. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Linientyp, mit dem man z.B. in einem Schnitt eine Flächenlast einfach darstellen könnte. Sprich: horizontaler Strich mit vertikalen Strichen und Pfeilspitzen.
Hat sich da schon mal jemand die Mühe gemacht ?
Danke Mathias
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
erstellt am: 01. Nov. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Temp.zip
Hallo Matthias,
ich finde die Idee mit dem Linientyp etwas zu unflexibel.
Aber es geht. Du musst aber in den Dateien von AsSchu die Pfade löschen und alle Dateien in einen Ordner des AutoCAD-Suchpfads kopieren (Befehl OPTIONEN --> Dateien und ganz oben eintragen).
Ich hänge die geänderten Dateien als ZIP an.
Ich würde für das Problem einen Pfeil der Größe 1 als Block anlegen und den mit MEINFÜG /_MINSERT einfügen (eine Kombination aus Block einfügen und REIHE /_ARRAY). Sorry, ich sehe gerade, dass du "nur" eine LT-Version hast. Da gibt es den Befehl nicht.
Dann also:
1) Block einfügen und gewünschte Größe als Faktor wählen.
2) REIHE /_ARRAY und rechteckige Anordnung.
Habe einen solchen Pfeil mit angehängt.
(MEINFÜG /_MINSERT hat den Vorteil, dass nur 1 Objekt entsteht und man die Anzahl der Pfeile und die Abstände nachträglich mit dem Fenster EIGENSCHAFTEN beliebig ändern kann).
Gruß Peter
(HERDT-Verlag)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 01. Nov. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grebe 10 Unities + Antwort hilfreich
pfeil.zip
Original erstellt von AsSchu:
Moin
Vielleicht sowas
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 01. Nov. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
