 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Nur Bildrahmen wird angezeigt - Kein Bild ? (257 mal gelesen)
atomic Mitglied Techniker
 Beiträge: 124 Registriert: 03.12.2003 Athlon 1800XP 1024MB Ram AutoCAD 2004
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habbe das Problem, dass wenn ein Bild eingefügt wird, nur der Bildrahmen sichtbar ist, jedoch kein Bild. Dies passiert nur auf einem CAD-Rechner, bei den restlichen funktioniert alles so wie gewollt, d.h. Bild ist da. Habe auch schon die Eigenschaften überprüft, dass das Bild auf anzeigen steht und habe bei Bild anpassen die Fade-Stärke überprüft, leider ohne Erfolg. Natürlich habe ich auch schon das Forum durchsucht, aber auch nix passendes auf mein Problem gefunden. Der Layer ist auch nicht gefroren. So, nun denke ich, dass an dieser CAD-Workstation eine Systemvariable falsch gesetzt ist, aber ich weiß nicht welche. Ich hoffe ihr kommt auf eine Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja der Pad ist auch richtig, habe ich im Bildmanager geprüft und außerdem habe ich es ja gerdae erst in eine neue Zeichnung eingefügt. Habe auch schon das Bild neugeladen!! Hat auch nix gebracht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
Hallo atomic, hast Du Dir das Bild schon mal in einem Bildbearbeitungsprogramm angschaut? Was ist es überhaupt tif, jpg...? Schon mal neu gespeichtert und dann im AutoCAD geschaut? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist unser neuse Firmenlogo im Plankof im Format jpeg, bei allen funzt es nur bei einem nicht. Das Bild ist in einm Attributblock eingebunden, aber ich habe es auch schon nur als Bild eingefügt - gleiches Problem. Kann es nicht doch sein, dass irgendeine Systemvariable an dieser CAD-Workstation verkehrt eingestellt ist? Trotzdem DANKE!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
im eigenschaftsfenter: Bild anzeigen :ja ?? _properties in der Befehlszeile ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Okt. 2004 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
