  Rund um AutoCAD
  Erweiterter Attributs Editor
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erweiterter Attributs Editor (408 mal gelesen)
Jürgen2301
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen2301 an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen2301  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen2301
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ist es im ACad 2004 irgendwie möglich den "Erweiterten Attributs Editor" einfacher zu gestalten, also die Bezeichnung der Attribute ausblenden um das ganze übersichtlicher zu machen? Ich hoff ihr wisst was ich mein
LG
Jürgen
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen2301 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du "nur" die Attribute bearbeiten willst, verwende besser den Befehl attedit. Sonnst weiß ich nicht was Du meinst
____________
Markus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen2301 10 Unities + Antwort hilfreich
WILLKOMMEN !
1. Nein
2. Jedesmal (kurz) die Spalte ausblenden...
3. evtl ATTEDIT nehmen (wenn es nur um Attributwerte geht)
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen2301 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusatzfrage. gibt es in den ETOOLS zu 2004 eigentlich noch
_tedit
Ich finde den Befehl sehr bequem, weil er alles (Text, Attribut und Mtext) ändert.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen2301 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT:
also den Befehl gibt es , aber Attribe filtert er aus.. !? Mtexte auch nicht.. hmm
HALT . ist wohl nicht mehr in den ET enthalten, sondern
habe ein Nicht-ET & nicht-AC Lisp bei mir gefunden .. ???
Also AsSchu, sicher bei dem Befehlsnamen !? - Ich kann leider keine "ordentliche" Aussage treffen
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen2301 10 Unities + Antwort hilfreich
unten ein Auszug aus der Hilfe von den Etools
TEDIT
Allows you to edit any annotation object without knowing what type of object it is.
Command: TEDIT
Select objects: Use a selection method to select annotation objects
The TEDIT command lets you select any object that looks like text, including dimensions and attributes, and invokes the appropriate editor for that object.
Express menu: Text  Edit Any Text
Command line: TEDIT
Files: tedit.lsp
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen2301 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ab AC2004 nicht mehr dabei, funktioniert aber.
Aus den alten E-Tools kopieren (bekommt man auf cadwiesel.de) in ein Suportverzeichnis kopieren ,
das in ein Button Makro (load "Tedit.lsp")Tedit kopieren, oder das Doppelklick anpassen (mit Vorsicht zu benutzen, nur für "erfahrene" Benutzer)
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
der Anfänger
Techn. Zeichen
Sehen Sie sich das Profil von der Anfänger an!   Senden Sie eine Private Message an der Anfänger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der Anfänger
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen2301 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße Bernd!
Wie ich sehe arbeitest du auf Nemetschek (oder so ähnlich).
Gibt es den das Programm überhaupt noch.
Wenn ja, ich glaub ein Kunde hat es noch und jedes mal werden die dxf-files dermaßen zerrissen das sie fast unbrauchbar sind, gibt’s Lösungen.
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen2301 10 Unities + Antwort hilfreich
