  Rund um AutoCAD
  beim plot direkt auch eine plt-datei miterstellen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  beim plot direkt auch eine plt-datei miterstellen (562 mal gelesen)
lobby-records
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von lobby-records an!   Senden Sie eine Private Message an lobby-records  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lobby-records
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr AutoCAD-ler da draussen!
ich hätte eine frage bezüglich des plottens.
da ich meine pläne oftmals sowohl als papierausdruck als auch als plt-datei oder pdf benötige würde ich gerne beim ausdrucken gleich auch eine plt oder pdf-datei miterstellt haben.
gibt es da eine möglichkeit dass man sich da einen arbeitsgang spart und beides auf einmal erhält?
desweiteren wollte ich wissen ob man die regenerierung der layouts verkürzen kann da es gerade bei x-ref gebundenen dateien oftmals zu lange regenerierungszeiten kommt?`
ich benutze das programm "pdfFactory pro" zur erstellung meiner pdf´s.
besten dank schon mal im voraus für eure antworten!
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lobby-records 10 Unities + Antwort hilfreich
müßte gehen!
Mein Ansatz wäre einen Button bauen, der über ein Script die voreingestellten Seiteneinrichtungen abarbeitet!
In den Seiteneinrichtungen die entsprechenden Plotter anwählen!
Arbeite gerade an ähnlichem!
In der Suchfunktion müßstest Du einiges finden!
Ich bin auch noch am puzzeln!
Mfg Alpschorsch
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 29. Okt. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lobby-records 10 Unities + Antwort hilfreich
5 U's für die Fragestellung - weil auch gscheite Fragen belohnt werden sollen!
