 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Finde alleine keine Lösung prn (1146 mal gelesen)
coolcad Mitglied
 Beiträge: 90 Registriert: 25.06.2003 ACad 2007/2008
erstellt am: 28. Okt. 2004 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Hab mal wieder eine Sache die ich alleine nicht lösen kann ich habe im internet eine Zeichung .... die ich im autocad 2002 lt brauche um Konturen nachzuzeichnen nun kann ich habe diese kontur nur drucken ich habe nun versuch in datei umzuleiten > *.prn (?) kommt hier raus mit der ich nicht viel anfangen kann (habe schon die cad.de Hilfefunkt. versucht aber finde nicht das richtige)nun wie würdet ihr diese problem lösen mit print screnn und einfügen ist die Qualität sehr schlecht . Danke für jede Hilfe schönen abend jk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 28. Okt. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
sorry aber ich versteh nur Bahnhof....würdest Du mir das ganze vielleicht näher erklären (was, wann, wieso, weshalb und überhaupt warum?) Ich kann auf alle Fälle Deine Frage nicht verstehen, wenn es andere können, dann vergeß mein Posting.  Gruß Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 28. Okt. 2004 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
> Ich kann auf alle Fälle Deine Frage nicht verstehen Ich auch nicht, und es nervt manchmal ganz schön, wenn man so etwas vorgesetzt bekommt. Der Wille zum Helfen ist hier durchaus da, coolcad, aber nur dann, wenn wenigstens die Frage halbwegs klar ist. Um die Frage klar darzustellen, kann man sich solcher Mittel bedienen wie der (korrekten) deutschen Sprache incl. der gängigen Satzzeichen sowie der Groß-/Kleinschreibung, und vor dem Abschicken sollte man doch auch mal einen Gedanken daran verschwenden, ob das Posting in irgendeiner Weise für den Leser nachvollziehbar ist. Ich kenne natürlich auch den anderen Fall: Da ist dem Fragenden überhaupt nicht klar, was sein Problem ist, aber er will eine Lösung dafür. Dann ermittele ich auch das Problem, und das schlägt sich im Angebot unter dem Posten 'Problemanalyse' nieder. Dann kostet's eben... Gruß, Axel Strube-Zettler ------------------ (defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze [Diese Nachricht wurde von mapcar am 28. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
Schuß ins Blaue , aus Spaß an der Freud´  Rechtsklick/Speichern unter... Und dann sehen was dir angeboten wird (Dateiformat) Wenn der Screenshot zu schlecht ist fällt der aus. Wenn alles nicht hilft: Den Ersteller ermitteln und direkt nach Vektordaten fragen.. ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nesquiker Mitglied CAD - Zeichner
 Beiträge: 69 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
hallo, wenn ich das richtig verstehe versuchst du ein Bild aus den Internetbrowser in eine datei zu drucken und möchtest diese dann als Vektorzeichnung in Acad zu nutzen. Dein ansatz ist schon richtig. Allerdings solltest du für die *.prn einen EPS Drucker benutzen. Diese *.prn musst du dann in einem anderen Programm (Ich nehme CorelDraw dafür) importieren und dann als dxf/dwg wieder exportieren. das klappt. Allerdings weiss ich nicht wie die Qualität wird da das Bild ja auf pixel basiert. gruss
------------------ gruss Nesquiker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
HI, ich versuche mal zu übersetzen! Das Problem ist das Du mit der .prn wohl nix anfangen kannst! Richtig? Um die .prn anständig zu nutzen, mußt Du Sie ACAD tauglich machen! z.B mit dem Acrobat Destiller in ein .pdf umwandeln und dann z.B. .tif. Dann könntest Du es in ACAD importieren und drüber pinseln! Gibt aber auch noch andere Ansätze! Mfg Alpschorsch
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
@coolcad Mach dir nicht´s draus wenn du öfter´s Foren benützt wird das besser. Mich hat am Anfang auch keiner verstanden  ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coolcad Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke vorerst mal an alle die versucht haben meine Frage zu verstehen. Weiters möchte ich mich bei alle entschuldigen die meine Frage nicht verstanden haben und so sich vera...... ( und es nervt manchmal ganz schön........)gefühlt haben. Warscheinlich habe ich im Stress einfach zu wenig erklärt..... aber >>>Nesquiker od.cadplan haben mich verstanden und weitergeholfen nocheinmal erklärt: ich kann mit *.prn Datein nichts anfangen und suche eine einfache Lösung hier ein Pixelbild zu erzeugen das ich im cad verwenden kann Die Lösung von cadplan (ausdrucken und einscannen) wollte ich anfangs nicht benutzen (habe keinen scanner) Ganz einfach gesagt: ich habe nach einer Lösung gesucht um Daten (welche auch immer) die nur als *.prn verfügbar sind irgendwie im cad zu verwenden (ohne großen Kosten und Zeitaufwand) vielleicht gibt mit *.prn Datein und cad noch einfache Lösungen mit irgendwelchen kl. Programmen oder so Trotzdem allen mal Dank lg jk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 30. Okt. 2004 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
Hallo Herr "lg jk" Einfach mal eine Frage: Warum schämt man sich seinen Namen zu nennen und kritzelt einfach irgend welche Zeichen hin? Z.B. Axel schämt sich ja auch nicht, wie Du in seiner Antwort sehen kannst "Gruß, Axel Strube-Zettler". Nun aber zum Thema: Manchmal werden HPGL-Dateien mit der Dateiendung "PRN" ausgegeben. Damit man HPGL-Dateien in ACAD verwenden kann, gab oder gibt es immer noch das Lisp-Tool "HPGLIN.LSP". Eventl. findest Du das Tool. Oder "HPGL2DXF" von hier: http://www.output.tmfweb.nl/ Gruß Theodor Schönwald
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 30. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2004 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
Bernd P. schrieb: > Mach dir nicht ´s draus wenn du öfter ´s Foren benützt > wird das besser. Mich hat am Anfang auch keiner verstanden Entschuldigung, wenn ich mich ein bisschen echauffiere. Aber es kann doch nicht so laufen, dass 30000 CAD.DE-Mitglieder nach und nach lernen müssen, das Ohne-Punkt-und-Komma-Geschreibsel einzelner Mitglieder zu dechiffrieren. Ist es nicht vielmehr so, dass der Poster seine Beiträge so verfassen sollte, dass die 30000 Cad.de-Mitglieder ihn gleich beim ersten Mal verstehen können? Natürlich passieren mal Tippfehler, das ist nicht das Thema. Aber wenn jemand Fragen stellt, und zwar sehr unpräzise, und dann konsequent auf Satzzeichen und dergleichen Luxus verzichtet, dann ist das genauso, wie wenn ich ein paar Freunde bitte, mir beim Umzug zu helfen, und wenn die kommen und der Möbelwagen schon vor der Tür steht, habe ich nicht eine einzige Tasse eingepackt. Da sind wir schnell bei dem Thema, das Theodor angesprochen hat: Irgendwie geht's nämlich um Höflichkeit. Dieser Thread nervt nach wie vor. coolcad hat sich zwar entschuldigt und als Andeutung des Willens einer Besserung mal ein paar Satzzeichen eingestreut, aber nun suche ich die von ihm angesprochenen Textstellen: Wo hat cadPLAN ihm "ausdrucken und einscannen" empfohlen? Der hat nur gesagt, dass er "Bahnhof" versteht. Na ja, usw. Zur Sache selbst: Bisher weiss ich nur, dass coolcad irgendeine Datei (ein Pixelbild aus dem Internet?) per DOS-Dateiumleitung (" > *.prn") verarbeitet. Damit hat sich doch eigentlich jedes weitere Nachdenken erledigt, oder? Wir wissen nur, dass die Datei jetzt .prn heisst, aber mit Sicherheit keine PRN-Datei drin ist. Und nochmal zurück zum Zitat am Anfang meines Beitrags: Bernd, welche Buchstaben sind da ausgelassen, wo du die Apostrophen setzt? Es sieht fast aus wie die Wörter nichts und öfters, aber sie sind es nicht. Oder muss man seit der Rechtschreibreform vor jedes s einen Apostroph setzen? Auch so etwas macht das Lesen nervig. Gruß, Axel Strube-Zettler ------------------ (defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 31. Okt. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
coolcad Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag mal Ich war schon länger nicht mehr in diesem Forum. Ich muss schon sagen, hier wird ganz schön genörgelt. Zum Beispiel (zb) lg verwende ich immer für liebe grüße –dieses Kürzel ist doch gebräuchlich oder ??? jk ist mein (Vor- und Zuname) Kürzel. Ich verwende es täglich und will hier nicht jemanden in irgendeiner Weise zu nahe treten. (War ein unbewusster alltäglicher Vorgang.) Ich habe meine Frage am 28. Okt. 2004 20:25 ins Forum gestellt. Da mir cadplan geantwortet hat, habe ich ihm eine genauere Erklärung per Private Message zugesendet Ich wollte ganz einfach eine schnelle Lösung oder Hilfe zu meinem Problem. Um diese Uhrzeit ist eine Private Message wohl der schnellste Weg. Es ist mir klar das es dann schwer wird als anderer Benutzer hier einen Zusammenhang zu finden, aber wie schon gesagt, ich wollte nur eine schnelle Hilfe. Zur Sache selbst: „Wir wissen nur, dass die Datei jetzt .prn heisst, aber mit Sicherheit keine PRN-Datei drin ist“. Ich wusste und weiß auch nicht wie das mit prn funktioniert aber wenn man dieses Forum benutzt sollte man dies wohl wissen. Schlussfolgerung: wenn ich es wissen würde wäre ich wohl nicht der Fragende im Forum ?!?!
Prn hin oder her wünsche noch eine schönen Sonntag
Lg josef
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 31. Okt. 2004 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
Hallo Josef, na da nörgel ich doch noch glatt weiter ... 'nörgel_nörgel' ;-) > Um diese Uhrzeit ist eine Private Message wohl der schnellste Weg. Bist Du dir da sicher? Ich seh' das nun genau andersrum, im Forumsthread gepostet hätte deine Frage oder weiterführende Erklärung sicher mehr Leser/Antworter gefunden, als in Form einer PM an ein einzelnes Mitglied. Ich halte nicht viel von Fach-Threads deren Lösungsfindung sich 'privato' abspielt, einmal öffentlich gepostet solltes auch öffentlich geklärt werden. Das soll jetz aber nicht heissen, ich hätte was gegen Private Messages, im Gegenteil ich bekomm' gerne welche, vor allem wenns Liebesbriefe oder so sind ;-) lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2004 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
Hallo Josef, Du bist ja nicht der Einzige der seinen Namen nicht nannte. Immer wird gefragt: "Wie durfte das Kind heisen?". Es ist aber noch kein Kind gefragt worden. Wenn mich heute jemand fragen würde, wäre Theodor nicht unbedingt mein Wunschname, aber ich wurde nach dem Großvater benannt. Übrigens, meine Nachname habe ich mir selbst ausgesucht. Wenn ich auf eine Frage antworte möchte ich Ihr oder Ihm, so ganz nebenbei, einen Gefallenen tun und das fällt mir leichter, wenn ich jemand mit Namen ansprechen kann. Mir wurde in diesem und in anderen Foren schon oft geholfen. Schön ist es immer, wenn ich einen Tag herumprobiert habe, die Frage ins Forum gestellt und die Lösung war ein Dreizeiler. Nun zu Deiner Datei: Mein Vorschlag: stelle doch Deine PRN-Datei als Anhang zur Verfügung, dann findet möglicherweise jemand heraus, was mit der Datei ist. Ob es z.B. eine HPGL-Datei ist, wie ich vermutet hatte, oder nicht, kann man leicht feststellen. Auf jeden Fall machen viele in diesem Forum mit, die es können. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coolcad Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2004 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eins vorweg - ich bin mit meinem Namen sehr zufrieden....... Ich kann die Datei (Prn oder auch nicht) nicht anhängen, da die Größe ca. 33 MB (gezipt) beträgt. Ich habe einen Canondrucker. Als Optionseinstellung (mit Häckchen) in Datei drucken habe ich aktiviert. Nun kann man den Speicherort wählen und hier sieht man die Endung prn. Gehe ich dann auf (re. Maustaste) Eigenschaften sehe ich nur mehr unter Dateityp: „Datei“ (?) unter Größe: „66 MB“ Bevor jedoch jetzt wieder genörgelt wird > Diese Idee mit „in Datei drucken“ kann auch hier komplett falsch sein. Wie schon zu erklären versucht und hier noch einmal: Im Internet ist ein Pixelbild das so nicht gespeichert werden kann jedoch die einzige Option ist eben drucken. Es geht jetzt nicht mehr so um diese Aufgabe (habe es ausgedruckt und gescannt) aber mich würde es schon ein wenig interessierten ob es hier eine Lösung gibt Noch zu startrek: ich habe mich für meine Vorgehensweise entschuldigt (und tue es hiermit wieder) und hoffe nicht hingerichtet zu werden :-) !!!!!! gruß josef
erstellt am: 01. Nov. 2004 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
erstellt am: 02. Nov. 2004 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
coolcad Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2004 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Im Anhang sieht man hoffentlich um was es geht. Es sind Grundgrenzen die durch eine Behörde nur zum Ausdruck freigeben sind. Mit Kennwort ist der Zugang für Berechtigte (und der bin ich :-)) Ich kann natürlich aus Datenschutzgründen hier keine Zugangsdaten posten. Ich habe mich natürlich schon an die Behörde gewendet und um Hilfe gebeten. Es kam aber bis jetzt keine Rückmeldung... Diese "SiteSnag" Sache werde ich mir noch anschauen. Vielleicht kann mir noch jemand dies mit prn genauer erklären.> ist mit prn etwas anzufangen oder nicht ??? Gruß Josef
kajomies Mitglied Architekt
 Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001
erstellt am: 02. Nov. 2004 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
Hallo coolcad, ist im Prinzip einfach an die Daten ranzukommen, vorausgesetzt man hat ein öffentliches Interesse. Dann kann man zum Katasteramt der Stadt des Kreises gehen und sich einen Auszug anfertigen lassen der auch die Langen der Umringmaße beinhaltet. Auf Papier natürlich. Einige Ämter geben diese Daten auch schon digital raus. Ein anderer Weg ist über einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur der z.B. oft für Euer Büro arbeitet. Über ihn kannst Du sicherlich auch an digitalte Daten deines Gebietes kommen. Ich für meinen Teil erhalte entweder von Katasteramt einen Papierplan mit Maßen. Den scanne ich ein und über ein Tool, welches Bitmaps verzerrt vergrößern kann bringe ich dieses Pixelbild in die richtige Größe. Dann noch nachzeichnen. Fertig. Man könnte vieleicht auch eine Satellitenbild CD als Grundlage nehmen und so zwei Jpgs übereinander blenden und dann nachzeichnen. alle Möglichkeiten bis auf die der Digitalen Daten ist natürlich nur ein ungefähres Bild deiner Situation. Wenn es um Entwurf geht reicht es Bei Berechnungen würde ich immer versuchen einen Vermesser einzuschalten. mfg (Mit freundlichen Grüßen) kjm (?????) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
