| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Linientypfaktor/Skalierfaktor (365 mal gelesen)
tout Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 25.10.2004
erstellt am: 28. Okt. 2004 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn eine Linie durchgezogen angezeigt wird, obwohl sie laut Eigenschaften gestrichelt sein müsste, stellt man dann einen anderen Linientyp (in den Eigenschaften) oder einen anderen Skalierfaktor ein (unter Format- Linientyp)? Scheinbar funktioniert ja beides... ------------------ Glaube an Wunder, Liebe und Glück, schau immer nach vorne und niemals zurück, mach was du magst und steh dazu, denn dieses Leben lebst nur du! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 28. Okt. 2004 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tout
Diese Frage lässt sich nicht so leicht mit ja oder nein beantworten. Das Thema Linientypen ist dafür etwas komplex. Zum einen sollte man (grundsätzlich) den Linientypfaktor über die Variable LTSCALE einstellen und nur im Notfall einzelnen Elementen abweichende Linientypfaktoren (über Eigenschaften) mitgeben, zum anderen sollten die geladenen Linientypen zu dem eingestellten Zeichnungstyp (metrisch=>acadiso.lin, bzw. zöllig=>acad.lin) passen. Wenn man meistens in großen Maßstäben (aus dem Papier-, Layoutbereich) plottet, die Zeichnungen aber 1:1 (bzw 1:1000 =>1 Einheit entspricht 1m) zeichnet, kann es bei bestimmten Linientypen vorkommen, dass diese durchgezogen dargestellt werden. Da hilft nur lesen und probieren ------------------  gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 28. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tout
| Anzeige.:
