  Rund um AutoCAD
  Plott von plt sehr langsam
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plott von plt sehr langsam (2225 mal gelesen)
mr.sarge
Sehen Sie sich das Profil von mr.sarge an!   Senden Sie eine Private Message an mr.sarge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr.sarge
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich habe ein problem in unserer firma. und zwar haben wir von einem kunden eine sehr große plt datei bekommen (65mb)
habe die plt-datei direkt zum drucker gesendet (dos-box) und auch ein anderes programm ausprobiert (send-it).
der plotter ist ein hp designjet 750c+ mit einer hp jetdirect netzwerkkarte. der verläuft problemlos nur dauert es ewig lange bis die datei im spool entsprechend aufbereitet wird und der plot beginnt (ca. 3-4St.)
meine frage: wie kann man den druck möglichst beschleunigen.
der druck geht in den spool eines NT4.0-servers, druckertreiber verwenden wir den neuesten.
für eine möglichst rasche hilfe wäre ich sehr dankbar.
mfg,
sarge
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.sarge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich denke nicht, daß man das ändern könnte, denn diese Datei wurde ja in der Größe von eurem Kunden erstellt, gegebenenfalls dort anrufen daß die Zeichnung eventuell als Entwurf nochmal in eine plt gedruckt wird um diese zu verkleinern.
IBS BOH
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.sarge 10 Unities + Antwort hilfreich
oder freundlichst nach der CAD-Datei fragen .. mehr als ein neun kann es ja nicht geben..
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 28. Okt. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.sarge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab auch mal so ein Prob gehabt. Einfach die Plotdatei mit "schlechteren" Qualität an einen viruellen Drucker erst schicken (plot in eine andere Plt datei) und erst dann an einen "echten" Drucker schicken. Der virtueller Druckjob kann z.B. auch über die Nacht laufen und somit erheblich die Datenmenge reduzieren.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 28. Okt. 2004 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.sarge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mr.sarge,
wenn Ihr öfter mal Plotdateien bekommt, würde sich sicher auch die Anschaffung eines Plotviewers lohnen.
z.B. mit NORMICA kann man PLT-Dateien öffnen und auch nachbearbeiten.
Vor allem: Mit NORMICA aufgemacht und wieder gespeichert können Plotdateien unter Umständen bis zu 200% kleiner werden...
Man kann auch direkt aus dem Programm dann plotten...
NORMICA V 2000 ist wirklich das ideale Bearbeitungszentrum für Plot-Daten - ich hab selber eins und auch bei etlichen Kunden ...
Schau Dir mal die Leistungsfähigkeit an:
http://www.normica.de/fr_d/fr02_d_produ.htm
Demo gibt es auch zum Download - musst nicht die Katze im Sack kaufen - allerdings kriegst Du mit der Testversion nicht die große Datei bearbeitet...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
mr.sarge
erstellt am: 28. Okt. 2004 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
vielen dank für die schnelle info!
wir benutzen splot als plt-betrachtungsprogramm. leider ist das programm bei dieser dateigröße ziemlich langsam, konnte die plt-datei zwar nach dxf konvertieren, diese betrug danach aber 300mb!
normica kenn ich noch nicht, werde ich mir auf jeden fall noch ansehen.
normalerweise kriegen wir nicht so große plt files, das war heute sicherlich eine ausnahmen. der kunde ist leider auswärts und kann uns auch keine andere datei zur verfügung stellen bzw. schicken, deshalb müssen wir das beste draus machen.
ich werde den job heute nacht laufen lassen, glücklicherweise wird die zeichnung erst morgen früh benötigt...
mfg,
sarge
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 28. Okt. 2004 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.sarge 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn möglich, bezw. Plotter in der Nähe, Pfahlbauerlösung probieren:
Beim 750C gibts ja noch die Parallel-Schnittstelle. >Kabel aus dem Keller holen, anschliessen, und Druckerausgabe nach LPT1 leiten>.
Bringt natürlich nicht die volle Befriedigung, aber evtl. klappt's. Würde mich jedenfalls interessieren.
Viel Glück
furter
spatz
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von spatz an!   Senden Sie eine Private Message an spatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spatz
Windows 7
AutoCAD 2010
AutoCad Civil 3D 2010
BricsCAD
AutoTurn
erstellt am: 29. Okt. 2004 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.sarge 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
wir erstellen auch des öfteren plt. Datein. Wenn wir in dieser dann auch noch eine Bildatei eingefügt haben, wird diese auch vedammt groß. Beim plotten dauert es dann auch ziemlich lange. Es dauert ja auch schon lange, wenn ich diese aus AutoCad plotte. Wir haben dann mal getestet ob es chneller geht, wenn wir sie in eine plt abspeichern. War aber leider nicht so. Muss also normal sein, dass das so lange dauert.
Mfg "Spatz"
Angelika Hädrich
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.sarge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spatz,
so ganz stimmt das nicht...
Es kommt schon sehr auf die Einstellungen für das Plotten in Datei an.
Schon ob man Graustufen braucht oder nicht, ob man Pixelschattierung braucht oder nicht...
Viele Dinge stehen im Treiber usw. und weder gar nicht wirklich gebraucht, aber es muß ja an jede Eventualtät gedacht sein, das macht die Dateien groß.
Zum Plotten kannst Du Pi mal Fensterkreuz rechnen, die Datei wird bei der Plotaufbereitung mindestens 4x größer als die zugehörige CAD-Datei...
Ich nutze seit viele Jahren NORMICA, das kriegt große Dateien klein  http://www.normica.de/fr_d/fr40_d_normv2000.htm
Eine PLT-Datei mit NORMICA öffnen und wieder speichern, es bleibt nur drin was gebraucht wird, die Datei wird immer wesentlich kleiner...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
mr.sarge
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen,
genau das war auch bei uns das problem. der kunde hat ein firmenlogo in hoher qualität eingefügt, dadurch ergab sich dann die so große datei.
mfg,
sarge
Original erstellt von spatz:
Morgen,
Mfg "Spatz"
PoDantes
Sehen Sie sich das Profil von PoDantes an!   Senden Sie eine Private Message an PoDantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PoDantes
erstellt am: 04. Feb. 2005 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.sarge 10 Unities + Antwort hilfreich
alle probleme lösen sich mit der software PlotDetect
völlig problemloses bearbeiten der pläne und senden an den plotter
verarbeitet auch dxf-dwg
zu finden unter http://www.plotdetect.de
ps:. gerade die großen files gehen sehr schön damit.
Peter Heuser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Heuser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Heuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Heuser
erstellt am: 05. Feb. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.sarge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein guter hpgl2-Viewer, wenn es überhaupt eine hpgl2 datei ist?
http://www.grafex.de/mainframe.html
VcView ein sehr guter Viewer oder besser noch
VcViewConvert um in andere Formate zu konvertieren (pdf, bimaps, dxf...)
Ein gutes tool mit unschlagbarem Preis-, Leistungsverhältnis.
Normica hab ich auch getestet, fand ich aber nicht so gut.
Peter
PS. Noch ein Tip.
Es gibt ja immer wieder Spezialisten welche pdf's erstellen mit so dicken Strichstärken das man auf dem Ausdruck nichts mehr oder nur sehr schwer etwas lesen kann. Die Pdf einfach auf einen hpgl2-Plotter als datei drucken. Bei dieser somit erzeugten hpgl2-datei (plt) einfach die Strichstärken ändern. Geht wunderbar mit VcViewConvert, mit anderen viewern vielleicht auch.
