  Rund um AutoCAD
  Werkzeugkästen mitnehmen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugkästen mitnehmen (414 mal gelesen)
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nun ein Weilchen im Forum gesucht aber nicht gefunden, was ich mir vorstelle.
Gibt es im Acad 2004, respektive AcadM2004DX nun eine komfortable Möglichkeit, die eigenen Werkzeugkasten mit den Bitmaps zu exportieren? Oder ist immer noch der bekannte Weg über die Menüdateien zu praktizieren? Also, die Bitmaps sich sauber mit eindeutigem Namen irgendwo wegsichern und die MNS-Dateien ebenfalls... und natürlich nicht zu vergessen die entsprechende ARG-Datei... und im Falle des Falles die Dinger wieder drauf kopieren...
Gibts da noch keinen Schalter, wo man solche Dinge mit einem Tastendruck erledigen kann, wenn man von einem Rechner auf den anderen wechseln muß?
Wie macht ihr das? Menüdateien und Bitmaps ins Netz legen und Suchpfad in ACAD ergänzen?
Danke für Info's
Stephan
Stephan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Was die Menü´s angeht..
Teste mal das AutoDESK-Tool dafür (in den Migrationstools enthalten - erhältlich von von www.autodesk.com  )
Menu and Toolbar Porter
The Menu and Toolbar Porter helps you bring your menus and toolbar items from
previous versions of AutoCAD into AutoCAD 2004. You can also use this tool
to add or remove menu and toolbar items from any AutoCAD MNU file. The source
file is an AutoCAD MNU file that contains menu items you would like to add
to a menu. The target file is an AutoCAD MNU file that you would like to add,
remove, or rearrange menu or toolbar items in.    To use your newly modified
menu file, you must start AutoCAD, enter the MENU or MENULOAD command, switch
the file type to Menu Template (*.mnu), and load the MNU file you wish to use.
This tool creates a backup copy of the acad.mnu file, if one does not already exist,
called Backup of acad.mnu. This file can be copied to the acad.mnu file name
in the event unintentional changes are made to acad.mnu.
For more information about customizing toolbars and MNU files,
see the Customization Guide.
Ob das Ding "externe Daten" wie Bitmap´s etc. berücksichtigt: Keine Ahnung
(aber testen kann man es ja mal)
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
