  Rund um AutoCAD
  Kennt jemand eine Lösung für........
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Kennt jemand eine Lösung für........ (724 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
Catia V5R14Sp4(Win2000)
AutoCAD Mechanical 2006(Win2000)
Partsolution V8(Win2000)
HP-UX
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, das man Abfragen kann, ob ein
Anwender AutoCAD am PC benutzt oder nicht ( CPU am Rechner).
Wir haben nämlich das Problem, das einige Anwender in der Früh reinkommen und gleich AutoCAD starten, damit, wenn Sie irgendwann im Laufe des Tages doch noch AutoCAD anwenden, gleich drinnen sind.
Kennt jemand vielleicht eine Lösung ?! : )
Bis dann
Feyza
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal hier  .. ?
- Thomas -
Feyza
HP-UX
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für Deine Antwort.
Wir benutzen schon den FlexLM.
Hier kann man nur sehen, welcher User, ab wann, welcher Rechner eine Lizenz gezogen hat.
Aber nicht, ob ein User nur AutoCAD mal offen hat oder ob er wirklich die Anwendung auch benutzt.
Das Problem ist, man hat nur eine bestimmte ANzahl von Floatinglizenzen und diese möchten wir auch so gut wie möglich nutzen. Floatinglizenzen sind ja auch nicht grad günstig.
CADmium
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
nutzen .. nun ja .. logfilemode logfilepath ... und da gucken, wie das Systemdatum/zeit der Logdatei ist.
-> für jeden User aufm Server ne Logdateipfad und dann kann man ja zentral kontrollieren
- Thomas -
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
das fällt meiner Meinung nach unter die Rubrik "Erziehung". Wenn hier bei mir ein User des Öfteren dabei "erwischt" wird (ich kenne ja meine No-Cad-User), wird AutoCAD deinstalliert und der hat sich dann unseren leistungsstarken Viewer anzueignen. Denn dieser Personenkreis will "nur gucken", "nur messen" oder "nur drucken".
Und temporär eingesetzte Studies werden auch rausgeschmissen, wenn Festangestellte AutoCAD brauchen.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
Feyza
HP-UX
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so einfach ist das nicht mit einfach deinstallieren ; )
Es sind alle, die AutoCAD anwenden, auch CAD User!
Es gibt einige, die auch nebenbei auch andere Sachen machen müssen, nicht nur Zeichnen.
Feyza
HP-UX
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
also nach deinem Beispiel müßte sich jemand dauernd die einzelnen Logfiles nachschauen.... so automatisiert... geht's vielleicht auch ?!
CADmium
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, gehen tut (fast) alles .. ein Proggi, was dir alle LogDateien Filtert, mit einem Änderungsdatum neuer als Systemzeit - 30 min. Und die User, die sowas nicht vorweisen werden gekickt. Das Proggi ist aber nun nicht unbedingt eine ACAD-Sache ... und ich hab sowas auch nicht..
- Thomas -
