  Rund um AutoCAD
  ScriptPro beschleunigen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ScriptPro beschleunigen (635 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ciao zusammen
Ich bin dran ca. 500 Pläne mit einem Script zu bearbeiten, das kurzum ein Zoom Grenzen und ein Regenerieren aufführt. Dazu verwende ich das Tool Script Pro, was auch super funktioniert. Nur, dadurch dass scriptPro nach jedem Plan das CAD schliesst und wieder neu startet beim nächsten Plan geht viel Zeit verloren. Gibts das bessere Varianten?
AutoCAD 2002
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
ein regenerieren macht wohl kaum Sinn in deinem Script, aber egal:
mit ScriptPro wirst du nix ändern können.
(und demnächst evtl das Zoom-Grenzen mit auf den "Speichern-Button" legen  / genauso - bereinigen/prüfen etc.)
Zusatz/Ergänzung:
du kannst nur ACAD schneller machen (Wenn du weiter ScriptPro nutzen willst)
Neues Profil anlegen...
  • Alle unnötigen Supportpfade entfernen
  • Darauf achten das auf keine Netz-Laufwerke (NIRGENS) verwiesen wird
    als Beispiel..
  • Hänk
    AutoCAD 2006
    erstellt am: 28. Okt. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Mit Buttons komme ich auch nicht weiter, da die Daten von extern zu mir kommen. Also müsste ich alle einzeln öffnen. Naja, lasse ich das Ding über nacht laufen dann ists erledigt.
    Vielen Dank an dich
    cadffm
    良い精神
    System: F1
    und Google
    erstellt am: 28. Okt. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
    genau.. oder die Geschichte im Hintergrund laufen lassen
    (Fenster minimieren / aus Bildschirmbereich schieben etc)
    die von ScriptPro geöffnete ACAD-Programmfenster wird so geöffnet
    wie es das letzt Mal aussah/geschlossen wurde..
    .Signatur hat derzeit leider Urlaub.
