Thema: geniso.shx Font! (5068 mal gelesen)
MechMex Mitglied
 Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen! unsere alten zeichnungen haben alle standard mäßig den geniso.shx font. wenn wir unsere zeichnungen weitergeben und diese mit voloview betrachtet werden wird der text nicht mitübernommen bzw. in einen andern umgewandelt, dadurch wird der text immer zu lange. wie kann ich da am besten abhilfe schaffen? ist der font in der zeichnung eingebettet? oder wo befindet sich dieser font? danke im voraus ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
vielleicht zum weitergeben eTransmit verwenden.. Erstellt ein Übertragungspaket einer Zeichnung und der zugehörigen Dateien... die Schriften(shx) liegen in einem ACAD-Supportordner oder sind installierte Windowsschriften(ttf). Der in der Zeichnung gespeicherte Textstil verweist bloß auf den Font(= extern gespeicherte Definition der Schrift). wo allerdings der Viewer nach der Schrift sucht, ist eine andere Sache.. Der von www.Bentley.com will die Schriften (shx) z.B. unter ..\Bentley\Workspace\system\symb haben.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 28. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Zitat: Original erstellt von CADmium: vielleicht zum weitergeben [b]eTransmit verwenden.. Erstellt ein Übertragungspaket einer Zeichnung und der zugehörigen Dateien... [/B]
zu langsam. wäre auch mein Vorschlag. der Empfänger müsste dann den Font in das Verzeichnis kopieren in dem Volo-View die Schriften sucht . Kann man bei Volo einstellen unter Extras
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1799 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Also man muss den "geniso.shx" Font in den Font-Ordner von VoloView kopieren (\voloview\fonts), soweit ich mich erinnere. Also "geniso.shx" aus Acad-Ordner mit Zeichnung einmal mitgeben. Die Fonts werden nicht in die Zeichnung "eingebettet" ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thx für die schnelle hilfe! der font geniso.shx befindet sich nicht auf meinen rechner wieso wird er in den zeichnungen noch angezeigt? ist es sinnvoll auf ISOCPEUR.ttf umzusteigen bzw. welchen font verwedet ihr als standard?
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
1. der Font muß aber erreichbar sein aus ACAD heraus oder ACAD nutzt einen anderen... Suche nochmal nach dem Font... du wirst ihn finden(falls er in ACAD tatsächlich genutzt wird) 2. Man sollte SHX-Font´s bevorzugen, und unter denen nutze ich Standard: ISOCP.shx ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
guck mal in der acadhilfe unter "fontalt" und "fmp-Dateien" und zu nicht gefunden ... gib mal in der Befehlszeile (findfile "geniso.shx") ein ... wenn da dann nil erscheint, ist sie wirklich nicht auf deinem Rechner P.S. ich bevorzuge romans.shx ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Hallo, uiuiuiii, da gibt es ja die bereits seit Jahren festgelegten Fraktionen: - isocp.shx - romans.shx Ich bekenne mich zur Partei der romans.shx mit 0.7 Breite. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also irgendwie funktioniert das nicht "unbekannter befehl"? wie kann ich zeichnungen einfach auf isocp umstellen? danke ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
(findfile..) sollte bei einer Nicht-LT-version schon funktionieren .. - Umstellen .. guck mal unter .. _style in der Befehlszeile .. oder halt die oben genannten Suchbegriffe ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
MechMex Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thx an alle für die schnelle hilfe ok geniso ist vorhanden (sorry)! muß ja auch ------------------ !!! Ehem. Meex !!!
"Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" [Diese Nachricht wurde von MechMex am 28. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
