  Rund um AutoCAD
  Plottformat
Autor Thema:  Plottformat (463 mal gelesen)
berlinelke
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von berlinelke an!   Senden Sie eine Private Message an berlinelke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berlinelke
erstellt am: 28. Okt. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben an einem Arbeitsplatz AutoCAD 2004 das Problem, dass sich im Plotdialog die Eingabe des Papaierformates verselbstständigt. Das gewählte Papierformat wird vom Drucker unterstützt. Nach Aufruf der Voransicht oder nach Starten des Plots stellt sich das Papierfomrat im Dialog immer auf ein kleineres Format um und der Plot wird nicht richtig ausgeführt. Der Druckertreiber wird von mehreren Arbeitsplätzen an im Netz angesteuert und müsste in Ordnung sein, da es von dern anderen Plätzen aus funktioniert. DAs sind so die Probleme, die man liebt...Kann mir jemand helfen?
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
erstellt am: 28. Okt. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berlinelke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ist unter Extras / Optionen / Plot / Layoutpapierformat beibehalten eingestellt?
IBS BOH
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 28. Okt. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berlinelke 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist da noch was eingefallen:
Eventuell noch unter Start / Einstellungen / Drucker / Druckeinstellungen / das Papierformat angeben.
lg
IBS BOH
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 28. Okt. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berlinelke 10 Unities + Antwort hilfreich
zusätzlich zu den obigen beiden Beiträgen von "IBS BOH":
Sobald man in der Plotdialogbox den Drucker/Plotter verändert, versucht AutoCAD NICHT automatisch auf das Standard-Papierformat des neu gewählten Druckers zu schalten, sondern nimmt weiterhin das zuvor benutzte Papierformat, sofern der neue Drucker das "alte" Format kennt.
Beispiel: letzter Druck war auf einem A4-Laserjet und nun will man auf einem Plotter drucken. Das Format A4 bleibt, da auch ein Plotter A4 kennt. Muss man also selbst noch mal umstellen.
...aber wozu gibt es denn die "Seiteneinrichtung"....oben rechts in der Plotdialogbox? Einmal eingerichtet - fertig.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
berlinelke
CAD-Admin
erstellt am: 01. Nov. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist, dass das Papierformat bei Beibehaltung eines Plotters ständig umspringt, und zwar genau dann, wenn man plottet oder in die Plottvoransicht geht. Der Plotter ist immer der Selbe.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 01. Nov. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berlinelke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von berlinelke:
und das trotz "Seiteneinrichtung"?
berlinelke
CAD-Admin
erstellt am: 01. Nov. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 02. Nov. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berlinelke 10 Unities + Antwort hilfreich
Das heißt dann also das kein Lösungsvorschlag bisher geholfen hat? Kann ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen. Kannst du vielleicht mal nen Screenshot machen von der Plotvoransicht und dem anschließendem Plotfenster?
IBS BOH
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
AHG
Sehen Sie sich das Profil von AHG an!   Senden Sie eine Private Message an AHG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AHG
AutoCAD 2007
WIN XP Pro SP2
1.5 GHz, 1 GB RAM
NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
erstellt am: 02. Nov. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berlinelke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo berlinelke,
wie wird denn der Drucker angesprochen, direkt als Systemdrucker oder mit pc3? Mal mit pc3 testen bzw. erneuern.
Und was ist mit den Zugriffsrechten auf den Drucker, kann da ein Unterschied zu den anderen Arbeitsplätzen bestehen? Für den Benutzer den Drucker neu einrichten. Oder dem Benzuter mal Hauptnutzerrechte geben.
Grüße Arlett
errare humanum est
