| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Post Script-Format funktioniert nicht (250 mal gelesen)
Senta Mitglied Lehrer
 Beiträge: 1 Registriert: 27.10.2004
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was mache ich falsch? Wenn ich eine Zeichnung im Post Script- Format an einen Anschluss plotte, erhalte ich statt einer Zeichnung die Textform der Zeichnung ausgedruckt. Drucker: HP Deskjet 940c Treiber: ADOBE 1, ADOBE 1 PLUS, ADOBE 2 Anschluss: LPT 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Senta
Hallo, äh - blöde Frage - Versuchst Du eine PDF per Befehl an den A4-Drucker zu senden oder per Ausdrucken mittels PDF-Programm?? ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AZSTANDEX Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 17.06.2004 2 * Autocad 2010 3 * Autocad Architecture 2010 1 * Max Design 2011
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Senta
Eine mit dem Postscripttreiber erzeugte Datei kann man nur an einen Postscriptdrucker senden. Der 940c ist aber meines Wissens keiner. Ansonsten eps in pdf konvertieren (Ghostscript, Acrobat) und mit Acrobat Reader drucken. [Diese Nachricht wurde von AZSTANDEX am 27. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
