Thema: 3d-Volumenkörper (699 mal gelesen)
harry1 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 27.10.2004
erstellt am: 27. Okt. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Kann mir vielleicht jemand bei meinem Problem helfen. Ich habe einen 3d-Volumenkörper und möchte daraus einzelne 3d-Polylinien erzeugen. Ich hab schon den 3d-Volumenkörper explodiert und habe jetzt alles regions. Gibt es eine Möglichkeit diese regions in 3d-Polylinien umzuwandeln. Grüße Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 27. Okt. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harry1
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
Hallo Harry, also das mit den Regions trifft ja nur bei Würfel/Keilen zu. Wenn du diese nun ein zweitesmal explodierst erhältst du Linien und diese kannst du dann mit Tools/tricks die es hier gibt in 3D-PL's umwandeln. Würfel: 1x explodieren >>> Regions 2x explodieren >>> Linien Kugel: 1x explodieren >>> Body Zylinder: 1x explodieren >>> Body 2x explodieren >>> 2 Kreise Donut: 1x explodieren >>> Body Keil: 1x explodieren >>> Region 2x explodieren >>> Linien Kegel: 1x explodieren >>> Body 2x explodieren >>> ein Kreis
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harry1 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber das habe ich schon probiert und habe lauter einzelne Polylinien. Das Problem ist, ich habe mehrere Gebäude als 3d-Volumenkörper und möchte diese in einem anderen Programm darstellen, aber dieses Programm kann keine 3d-Volumenkörper lesen. Ich habe schon probiert aus den einzelnen Wänden und Dachflächen geschlossene, ebene 3d-Polylinien manuell zu erstellen, und das hat dann das andere Programm geschluckt. Es ist aber eine Höllenarbeit die 3d-Polylinien händisch zu erzeugen. Wenn die regions 3d-Polylinien wären, wäre das problem gelöst. Grüße, Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harry1
Hi Harry vielleicht rückst du mal der info raus mit welchem Programm du die Körper darstellen willst... ...um 3d Volumenkörper (solids) so als dxf zu exportieren, dass sie in ARCVIEW lesbar und anzeigbar sind, vorher mit 3dsout das Objekt exportieren und in neue Datei mit 3dsin wieder einlesen. Solid besteht nun aus einem Vielflächennetz, welches dann einmal explodet werden muss. Es entstehen nun 3D-Flächen, die als dxf gespeichert werden. In Arcview dann mit 3d und Cad Reader extension die dxf als polygon einladen. Viel Spaß ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harry1 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Ich habs mit 3ds-File schon probiert und im ArcView über die Symbology eingelesen, aber dort war das Problem daß die Position vom Gebäude nicht gepasst hat. Aber das mit dem wieder ins Autocad importieren wäre ich nicht draufgekommen daß er dort ein 3d-Netz macht. Also herzlichen Dank für die rasche Hilfe. Grüße, Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
