 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsvorlagen erstellen (2188 mal gelesen)
HJP Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 5 Registriert: 26.10.2004 AutoCAD 2005 und 2005 LT Windows XP Pro SP 1
erstellt am: 27. Okt. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe leider in den anderen Beiträgen nicht sehr viel hilfreiches zu meinem Thema gefunden, deshalb versuche ich es einmal auf diesem Weg... Ziel ist es in unserer Firma den Zeichnungs- und Plotablauf zu optimieren. Stand jetzt: Als Vorlage wird eine Zeichnung verwendet, die bereits alle Einstellungen (Layer, Bemaßungsstile von 1:1 bis 1:100, etc.) enthält. Zudem liegen auf dem Modellbereich noch alle Zeichenblätter mit Firmenlogo in den Größen A4 bis A0, in die dann die Zeichnungen geschoben und anschließend geplottet werden (siehe Bild 1). Für mich eine sehr umständliche Sache... Stand neu: bitte um Vorschläge wie man rationell sowas machen kann. Meine Vorstellung wäre eine Vorlage zu erstellen, die als einzelne Layouts alle möglichen Papiervarianten mit spezifischen Druckereinstellungen enthält. Das Ausfüllen des Schriftfeldes sollte wie bei den DIN-Blättern funktionieren (siehe Bild 2) Aber wie macht man sowas? Bin leider in Sachen AutoCAD-Einrichten noch nicht sehr fit. Vielen Dank schon mal im voraus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HJP
Hallo HJP, sicherlich gibt es mehrere Wege und Möglichkeiten. Zu unserer. Ich habe mir ein eigenes Menü gebaut. Dort sind alle Layer drin und werden dur einfaches anklicken erzeugt. Incl. aller Einstellungen. Damit hast du nur die Layer in der Zeichnung, die Du wirklich brauchst. Genauso habe ich es mit den Layoutvorlagen gemacht. Eine Zeichnung erstellt, in der alle möglichen Layoutgrößen, Drucker und Papierformate unseres Büros drin sind. Diese können dann auch über das Menü in die aktuelle Zeichnung geladen werden. Hat noch einen Vorteil: wenn Du die Vorlage in der Vollversion erstellst und polygonale Ansichtsfenster verwendest, kannst Du die dann auch in der LT Version bearbeiten und nutzen. Bei Fragen... Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HJP
Hat etwas gedauert... Hier ein Screenshot und ein Teil aus meiner *.mnu. Das ist die ACAD Hilfe auch sehr aufschlussreich drüber. Die Angaben in den Planköpfen sind keine Attribute. Bis jetzt noch nicht. Mal sehen, wann ich wieder Zeit habe. Bei Fragen... Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 27. Okt. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HJP
Hi, wenn ich das richtig verstanden habe, dann plotest Du aus dem Modell? Ich würde immer aus dem Layout ploten und dort die Seiteneinrichtungen voreinstellen! Wenn Du eine Standard.dwt erstellst kannst Du dort die Seiteneinrichtungen speichern und auch in alle "alten" Zeichnungen importieren. Halte ich für den Basisansatz! Mfg Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HJP
Hallo Alpschorsch, Dein Beitrag ging an HJP? Sehe ich genau so. Fertige Layouts als Vorlage in einer DWT und dann nur noch importieren. Habe ich noch nicht lange so. Bisher hatte ich mir meine Rahmen etc. über das DC geholt. Gabs das im 2000i schon? Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Eine Frage bleibt aber noch offen. Wie kann ich das Ausfüllen des Schriftfeldes automatisieren? siehe Attribute bei Standard-DIN-Blättern. Kann ich hierbei auch den Pfad der Datei sichtbar machen (z.B. Laufwerk Y\ordner 1\ ordner 2\ zeichung xy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HJP
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HJP
das ginge über RTEXT:$(getvar, "dwgprefix") $(getvar, "dwgname") sofern du die Expresstools instaliert hast.
Wenn keine Expresstools: dann bei www.cadwiesel.de mal vorbeischauen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Dank allen, wie gesagt habe ich sehr sehr wenig Ahnung von allem was übers Zeichnen und Plotten hinaus geht. Wäre hilfreich, wenn eure Lösungsvorschläge auch für einen Laien verständlich sein würden :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cossys Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 27.08.2004 WIN XP Pro Autodesk MAp3D; LDT 2004 ...
erstellt am: 28. Okt. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HJP
2000i ??!!! Du bist Dir im klaren, daß 2000i zum 15.01.2005 abgekündigt wird ? Da wär ein update auf AutoCAD 2005 anzuraten ! Dort gibt es dann auch Textfelder. Vergleichbar mit den Datumsplatzhaltern z.Bsp in Word. Du kannst praktisch alle Zeichnungs / Objekteigenschaften in den Feldern verankern. So kannst Du im Stempel zum Beispiel Dateiname / Pfad / Plottdatum und vieles mehr automatisiert erstellen lassen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HJP
Hallo, was soll denn dabei rauskommen, wenn mit der Optimierung des Ablaufes jemand beauftragt ist, der "sehr sehr wenig Ahnung von allem" hat? SCNR ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
