  Rund um AutoCAD
  Tabelle in AutoCAD 2005
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tabelle in AutoCAD 2005 (745 mal gelesen)
rebekka
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rebekka an!   Senden Sie eine Private Message an rebekka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rebekka
MAP 3 D 2005
Athlon 2000, WIN 2000
erstellt am: 27. Okt. 2004 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
in Word oder Excel habe ich eine Tabelle erzeugt mit Daten. Diese möchte ich in AutoCAD 2005 einfügen.
Ich öffne das Fenster "MTEXT", füge die Tabelle ein, dann erscheint diese.
Wenn ich ein Fenster über diese Tabelle ziehe, sehe ich auch die Spalten und Zeilen.
Drücke ich nun auf "OK" (zum Einfügen in AutoCAD) dann sind alle Formatiereungen der Tabelle verschwunden und der Text rückt zusammen.
Gibt es eine Möglichkeit, die Formatierungen im "MTEXT" zu erhalten.
Grüße  Jürgen
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 27. Okt. 2004 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ich würde die Tabelle nicht in den Texteditor einfügen, das Ergebnis kennst Du.
Du kannst die Tabelle direkt in die Zeichnung einfügen.
Einfach im Excel oder Word die Spalten und Zeilen markieren - kopieren (STRG + C) und im AutoCAD einfügen (STRG + V) -
Oder schau schau mal unter OLE nach...
Es gibt da paar Sachen wegen Drucken und Tabellengröße zu beachten...
Oder in AutoCAD 2005 gibt es auch einen neuen AutoCAD-Befehl Tabelle, damit kann man sich auch recht komfortabel eine Tabelle direkt im AutoCAD ohne OLE erstellen. (zu finden: Werkzeugkasten Zeichnen,  Menü Zeichnen: Tabelle, Befehlszeile:  Tabelle und in der Hilfe  )
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
rebekka
MAP 3 D 2005
erstellt am: 27. Okt. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
danke für die prompte Antwort.
Aber die "Einfüg-Methoden" kenne ich.
Ich halte momentan "AutoCAD-Grundkurs" und da ist diese Frage aufgetreten.
Grüße Jürgen
