  Rund um AutoCAD
  Schweißsymbole einfügen wie bei MCAD
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweißsymbole einfügen wie bei MCAD (325 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 26. Okt. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir mal das Menü Schweißsymbole von MCAD6 angeguckt. Genau sowas bräuchte ich für ACAD. Gibt es sowas oder weiß einer wie ich das Menü / den Befehl aus MCAD in ACAD kriege???
cu
Heiko
cossys
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cossys an!   Senden Sie eine Private Message an cossys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cossys
WIN XP Pro
Autodesk MAp3D; LDT 2004 ...
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich kenne MCAD nicht aber wenn es ein Menü ist sollte es eine *.mnu Datei geben.
Diese kannst Du theoretisch auch nach AutoCAD laden.
Bei Symbole denk ich an Blöcke!
ICh vermute in MCAD werden über das Menü vordefinierte Blöcke eingefügt ?
Wenn dem so ist, bräuchtest Du natürlich auch die Blöcke (dwg`s ) oder Sie liegen in einer Vorlagenzeichnung in MCAD vor ?
Im dümmsten Fall sind es interne Prozeduren, das heißt die Symbole werden über interne Befehlsfolgen direkt generiert - dann hast Du verloren :-(
Heiko76
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi cossys,
ich denke, ich hab verloren. Die MNU bringt nur Befehl unbekannt.
cu
Heiko
