| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Solidworks --> AutoCAnd --> Microstation (201 mal gelesen)
MoselJosef Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 50 Registriert: 26.09.2003
erstellt am: 25. Okt. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten mit SWX2004 und müssen Zeichnungen in Microstation übernehmen. Wir haben die Möglichkeit die DWG´s in R13, R14 und 2000 abzuspeichern. Microstation kann nur R13 lesen, hier gehen jedoch die Linieinstärken verloren. Um jedoch die Linienstärken zu übernehmen müssen wir im Format AutoCAD2000 abspeichern. Gibt es einen Konverter (Freeware o.ä.) der mir die Datei von 2000 auf R13 runterkonvertiert? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 25. Okt. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoselJosef
Hallo, die aktuelle Microstation-Version kann DWG's im 2004er-Format lesen, und das sogar wie in AutoCAD. Wenn man unbedingt will, kann man sich sogar die Arbeitssitzung in Microstation fast wie in AutoCAD anlegen lassen (wurde mir gesagt). Richtige Tests bei uns erst in 2 Wochen möglich. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoselJosef
| Anzeige.:
