  Rund um AutoCAD
  Bekomme Proxys auch mit Killproxy nicht weg
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bekomme Proxys auch mit Killproxy nicht weg (1439 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 25. Okt. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der anlage könnt Ihr meine Proxymeldung beim aufrufen der Zeichnung sehen. Ich habe also Proxys von Linear in meiner Zeichnung.
Ich habe versucht diese durch Killproxy und CADconv weg zu bekommen.
Leider funktioniert beides nicht. Killproxy gibt mir sogar die Meldung "Keine Proxys gefunden." zurück. Ich habe Killproxy im Model und allen Layouts durchgeführt.
In der CADconv-Hilfe habe ich folgendes gefunden:
10.2.8 Proxy-Elemente in Blöcke umwandeln
Proxy-Elemente sind anwenderspezifische Elemente die genauso aussehen und sich genauso verhalten wie alle anderen einfachen Elemente (z.B. Linie, Kreis, Bemassung usw.).
Proxy bedeutet auf englisch „Stellvertreter“.
AutoCAD Zusatzprogramme wie z.B. Architektural Desktop oder Mechanical Desktop definieren mit Hilfe von Proxys Elemente, die nur für diese Anwendungen spezifisch sind. Auf diese Art werden z.B. Türen, Fenster, Wände, Toleranzsymbole usw. definiert.
Die Logik von Proxys ist in einer Reihe von speziellen Funktionen versteckt, die Bestandteil der AutoCAD-Zusatzprogramme sind.
Ein Proxy-Element kann zwischen verschiedenen CAD-Systemen nur inklusive der Programme die ihn erzeugt haben, ausgetauscht werden.
Es verlangt also von einem Ingenieurbüro das z.B. Daten von Architektural Desktop bekommt, daß es auch ein Architektural Desktop erwirbt um die Proxy-Elemente vernünftig zu bearbeiten.
Da die DWG- und DXF-Dateien von verschiedenen nicht AutoCAD CAD-Systemen oder von AutoCAD gelesen werden, ist es ersichtlich, daß Proxy-Elemente ein gravierendes Problem darstellen.
Das Programm CADconv Format zerlegt nach Wunsch die Proxy-Elemente in einfache Elemente wie z.B. Linie, Kreis, und Text und bindet sie zu einem Block, der den charakteristischen Namen PROXY_[nnnn] besitzt. An der Stelle von [nnnn] wird die interne Nummer eines Proxys in hexadezimaler Schreibweise ausgegeben.
Die Zerlegung eines Proxy Elementes in Block erfolgt aufgrund der übergebenen grafischen Informationen.
Da viele Proxy Elemente in den AutoCAD-Zusatzprogrammen nur eine Abbildung des momentanen Datenbankzustandes sind, werden in solchen Fällen nicht einmal die grafischen Informationen über ein Proxy in der DWG- oder DXF-Datei abgespeichert.
Diese Effekte sind vor allem in den Dateien von Architektural Desktop oder Palladio zu sehen. In diesen Fällen ist auch unser Programm CADconv Format machtlos. Um solchen Datenaustausch zu retten, muß die DXF- bzw DWG-Version der ausgetauschten Daten schon im Quellsystem auf Niveau von 14 oder 12 gesenkt werden.
Ich denke dass es sich bei den Proxys um nichtgrafische Elemente handelt.
Da ich gerade die Layouts für Vorlagen verwenden möchte, ist das Abspeichern auf dem R14 Niveau keine Lösung.
Gibt es trotzdem eine Möglichkeit die Proxys zu löschen?
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 25. Okt. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
mir fällt nur das abspeichern der Elemente,
d.h. Wblock mit Elementen ein.
Dann wieder einfügen in eine neue Zeichnung.
Ciao
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
P.S. Killproxy behandelt "bloß" sichtbare Zeichenelemente und Blöcke. Elemente anderer Anwendungen können aber auch andere Sachen sein, z.B. Stile für Schraffur o.ä. auf die die Appli dann zurückgreift und die mit in der Zeichnung gespeichert werden. Wenns dir also bloß um die sichtbaren Sachen geht, nutze Aschus Tipp.
- Thomas -
molo
erstellt am: 25. Okt. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe.
Ich weiss nicht, welche Elemente diese Proxys enthalten, bzw worum es sich bei diesen Proxys handelt.
Wie schon angedeutet, geht es mir bei der Zeichnung darum, dass ich die Layouts als Vorlage in andere Zeichnungen einfügen möchte. Wenn ich diese Layouts verwende, "verseuche" ich somit alle Zeichnungen mit den Proxys.
Ich weiss nicht , wie die Proxys da rein gekommen sind. Aber ein Fehler der einmal da war bekommt man eben scwer wieder aus dem System.
Ich habe die Zeichnung auch schon so häufig bereinigt, dass ansich keine Schrafuren o.ä. mehr vorhanden sein dürften.
Die einzige Möglichkeit, die ich also bisher sehe, wäre, dass ich die Zeichnung für jedes Layout einmal in einer R14 oder gar R12 version abspiechere (wenn es sein muss sogar als DXF) und danach wieder zusammensetze.
Über eine andere Lösung wäre ich natürlich sehr dankbar.
Morten
molo
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir jetzt wie besagt geholfen.
Ich habe mir sämtliche Layouts als eigene DXF-R12 Datei abgespeichert (bis DXF-R14 blieben die Proxys erhalten). Danach musste ich alle einzelnden Layouts wieder anpassen, da sich Acad einen "neuen" (sprich den Standartdrucker von Windows) gesucht und die Papiergrössen auf DIN_A4 gestetzt hat.
Dann habe ich die einzelnden Dateien als DWT abgespeichert und mir daraus wieder eine Gesamt-DWT gemacht.
Etwas umständlich, aber es hat funktioniert.
Morten
