  Rund um AutoCAD
  welche Vorteile bringen Netzwerklizenzen?
Autor Thema:  welche Vorteile bringen Netzwerklizenzen? (983 mal gelesen)
atomic
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von atomic an!   Senden Sie eine Private Message an atomic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atomic
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 25. Okt. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss mal vermutlich eine ziemlich doffe Frage stellen, aber wie heißt es so schön, dumme Fragen gibt es nicht.
Also, Was bringen mir Netzwerklizenzen gegenüber Einzelplatzlizenzen?
Das einzigste, was ich schon weiß, ist das man diese Entleihen kann, aber das kann doch nicht alles gewesen sein.
Bis denn
Atomic
Wyko
Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Sehen Sie sich das Profil von Wyko an!   Senden Sie eine Private Message an Wyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyko
Moderator RoCAD / ADT
Erfahrung auf CAD seit 1995.
CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 25. Okt. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte es mal so gelöst:
es sind 25 arbeitstationen die mit einer lizenz ausgestattet werden mussten. rechne ich den häufigkeitsfaktor welche alle lizenzen gleichzeitig genutzt werden sollten, ergab dies 2/3. so kaufte ich eine netzlizenz für 20 stationen und installierte aber schlussendlich 30. egal wie viele anwender diese nutzen beim 20 gab es ein riegel und der 21 muss warten. die massnahme daraus war. wenn es sich häuft das mehr als 20 die lizenzrn genutzen wurden, so wurde 1. die user aufgefordert welche die lizens nicht wirklich immer nutzen aus der lizenz zu steigen um andere die es eben brauchten die lizenzen offen zu halten.  bei noch mehr häufigkeit wurde dann eine oder 2 weitere lizenzen angeschafft.
ist ne variante
Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
Zwing
AzuBi Wirtschaftsinformatik
Sehen Sie sich das Profil von Zwing an!   Senden Sie eine Private Message an Zwing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwing
AutoCAD 2004
AutoCAD LT 2002 bis runter zu LT 97
I-DEAS 10
Windows XP
Windows 2000 SP3 und SP4
erstellt am: 25. Okt. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz gesagt man kann viel Geld sparen, wenn immer nur einige "wenige" AutoCad gleichzeitig nutzen.
Bsp:
5 Konstrukteure
10 Ab-und-zu-Nutzer
15 Einzelplatzlizenzen
alternativ
5 Konstrukteure
5 gleichzeitige Ab-und-zu-Nutzer
10 Netzlizenzen
--> Netzlizenzen sind billiger (wenn auch der Stückpreis teuerer ist.)
atomic
Techniker
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah ja,
ok verstanden und vielen dank.
Aber sowas kommt dann für uns nicht in Frage, da nur Zeichner AutoCAD haben und diese fast auch ständig brauchen.
Wäre höchstens eine Alternative für Azubi-CAD-Workstations, damit man eben nicht füe alle A-CAD kaufen muss.
Bis denn
Atomic
Zwing
AutoCAD 2004
I-DEAS 10
Windows XP
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nochmal,
Bei den Azubi-Workstations sind dann eventuell die Schulungslizenzen billiger.
Die Kosten nur rund 100€ pro Benutzer. Dafür dürfen sie nicht produktiv eingesetzt werden.
Gruß Thomas
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
auch noch ein Aspekt:
bei den Netzlizensen ist das Up-to-Date halten u.U. einfacher und auch die Installation nach Rechnerwechsel wird einfacher, da nicht neu aktiviert werden muss usw. usw.
gruß
Stephan
yoshi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von yoshi an!   Senden Sie eine Private Message an yoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yoshi
erstellt am: 23. Nov. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit befriedigen mich die Antworten überhaupt nicht...
Ich checke derzeit ab, welche Lösung in unserem Betrieb allenfalls zum Einsatz kommen könnte (LT steht auch zur Diskussion).
So rein rechnerisch muss doch da etwas mehr dahinter stecken.
Wir müssen 4 Stationen von Null auf aufbauen. Das will heissen :
1x Netzmaster 8177 CHF
3x Netzlizenz 24531 CHF
Total mal so ohne Rabatt und so = 32708 CHF
versus
4x Einzelplatz 7110 CHF
Total = 28440 CHF
Mit einem Delta von 4268 auf 4 Arbeitsplätze müssen da noch andere Unterschiede vorhanden sein.
-> welche ?
Bemerkung :
Geiles Forum... hat mir schon mehr als einmal weitergeholfen... mal so Danke an alle Konstruktiven
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die versionen unterscheiden sich in 2 punkten.
die installation des clients bei der netzwerkversion läuft über ein image, dass vom admin erstellt wird. hier können die ganzen voreinstellungen getroffen werden und somit werden alle clients einheitlich installiert. man kann die clientinstallation aber auch ohne solche vorgaben machen, so dass jeder user frei entscheiden kann.
das programm wird auf mehreren rechnern installiert und die lizenzen werden vom server verwaltet. es ist also kein aufwand zwischen mehreren arbeitsplätzen zu wechseln. bei der einzelplatz version muss hier immer ein lizenztransfer gemacht werden.
wenn man die netzversion besitzt, aber mal mit dem laptop auf die baustelle muss, dann kann die netzwerkversion bis zu 30 tage ausgeliehen werden und steht nach ablauf der zeit wieder auf dem server zur verfügung.
ansonsten sind die autocad funktionen identisch, es gibt im programmumfang beim client keine extra features im vergleich zur einzelplatzversion.
grüße
b.schurig
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo yoshi,
wenn man in der tat keine "ab und zu nutzer" hat, wird es schwierig preisliche vorteile in der netzwerkversion zu sehen. aber wenn man halt doch diese "computer springer" hat, kann der ständige lizenztransfer bei einzelplatzlizenzen eventuell nerven.
es ist also reinste abwägung
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Heike Preunkert
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
nun geb ich auch noch meinen Senf dazu
Ein weiterer Vorteil ist meiner Ansicht nach auch die "Unanfälligkeit" des Systems. Man kann an den Clients herumbauen wie man möchte - ist alles kein Problem - Betriebssystem neu aufsetzten - ein komplettes Backup der Clients - auch hier verschwindet keine Lizenz. Dies ist mit SafeCast ja nicht immer das gewährleistet.
Nur die Netwerkkarte aus dem Server sollte man nicht ausbauen
Heike
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwalte ca. 160 Lizenzen.
Da wäre ich mit rein lokalen Registrierungen arm dran, wenn ich bedenke wie stabil der cdilla läuft.
WWW.FFZELL.AT.TC
yoshi
Techniker
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
Oke... oke...
Ich seh schon... Macht Sinn so mit 5 Stationen aufwärts... Dann gibts so richtig doll Aufwand... ich werde wohl auf Einzelplatzversionen plädieren... mal gucken...
Euch erst mal vielen Dank...
Grüsse
Pädu (Yoshi)
yoshi
Techniker
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
An Fuchsi...
Ja schön... was kostet das so mit 160 Lizenzen ?
Nur so als Anhaltspunkt... oder ab wann lassen die Vertreiber mit sich dealen ?
Pädu
