  Rund um AutoCAD
  Bemassung, nur Maßtext und Pfeile
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung, nur Maßtext und Pfeile (285 mal gelesen)
Pia Berlin
CAD und GIS
Sehen Sie sich das Profil von Pia Berlin an!   Senden Sie eine Private Message an Pia Berlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pia Berlin
AutoCAD 2006
WinXP SP2
erstellt am: 24. Okt. 2004 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eine Lösung für folgendes Problem:
Die Bemaßung soll "nur" den Maßtext und die Pfeile enthalten.
Die Hilfslinien habe ich schon ausgeschaltet, aber das Unterdrücken der Bemaßungslinien führt zwangsläufig auch zum Unterdrücken der Pfeile.
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 24. Okt. 2004 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pia Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pia.
Willkommen im Forum. Bitte trage gleich deine Daten über verwendete Version(en), Betriebsystem, ... ein, damit die Antwort schnell und gezielt ausfallen kann - ist ja nicht immer bei allen Versionen gleich.
Zu deiner Frage:
Du erstellst dir eine Pfeil, denn du als Block abspeicherst, und beim Bemassungstil wählst unter Pfeile - Benutzerdefinierter Pfeil den von dir erstellten Block aus. Den Rest wie du bereits geschildert hast.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
Pia Berlin
CAD und GIS
AutoCAD 2006
WinXP SP2
erstellt am: 24. Okt. 2004 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
die Idee hatte ich schon, geht aber (bei mir) nicht. Der benutzerdefinierte Pfeil verschwindet, sobald ich beim Bemaßungsstil die Bemaßungslinien unterdrücke.
