Thema: Plan-Inhaltsverzeichnis (437 mal gelesen)
spatz Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 34 Registriert: 22.10.2004 Windows 7 AutoCAD 2010 AutoCad Civil 3D 2010 BricsCAD AutoTurn
erstellt am: 22. Okt. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die Nummerierung in meinem Plan-Inhltsverzeichnis ändern (besser ich habe sie schon geändert), doch leider sortiert er das Inhaltsverzeichnis nicht neu. Kann man eigentlich neu sortieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBS BOH Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 22.09.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch HP DesignJet 800
erstellt am: 22. Okt. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spatz
erstellt am: 22. Okt. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IBS BOH Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spatz
erstellt am: 22. Okt. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne gibt es auch nicht in 2004. Habe den Befehl unter Neuheiten gefunden und fand ihn ziemlich praktisch, doch leider ist in der Hilfe es nicht so wirklich praktisch erklärt. Aber danke trotzdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spatz
Hi Spatz, dann schau Dir statt der Hilfe mal die Workshops für neue Features an: Erstellen eines Plan-Inhaltsverzeichnisses Entfernen eines Plans und Aktualisieren eines Plan-Inhaltsverzeichnisses da wird das schön deutlich erklärt - geht wirklich leicht Mit dem Manager für Planungsunterlagen kann man automatisch ein Plan-Inhaltsverzeichnis erstellen. In einem Plan-Inhaltsverzeichnis werden sämtliche im Plansatz enthaltenen Pläne aufgeführt. Wenn Pläne entfert, hinzugefügt oder neu nummeriert werden, kann das Plan-Inhaltsverzeichnis problemlos aktualisiert werden. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ersteinmal vielen Dank für den Hinweis mit dem Workshop. Ich habe mir das auch angeschaut und natürlich gleich ausprobiert. Ich habe mein Planinhaltsverzeichnis erstellt und habe dann die Plannummern umgeschrieben, da Pläne nicht in der richtigen Reihenfolge eingefügt wurden. Dann bin ich Planinhaltsverezichnis einfügen gegangen, aber trotzdem steht z.b. Plannr. 7 oben dann 4, 6 etc. Was mache ich da nun noch falsch?
