| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: Symbols 2000 und Mechanical Power Pack 6 (192 mal gelesen)
Ewald Kuntze Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 12.10.2004 Pentium 4, 1,6GHz, 512 MB RAM, WinXP Pro, Mechanical Desktop 6, EPlan 5.6
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Wissenden, ich habe ein Problem mit AutoDesk Symbols 2000. Unsere Zeichner im Medienbereich benutzen dieses Zusatztool, weil in ihm die von ihnen benötigten Symbole enthalten sind. Unter dem reinen AutoCAD funktioniert's einwandfrei, unter MPP6 nicht. Weiß jemand von Euch eine Lösung? Zusatzfrage gibt es ein Nachfolgetool? Bei AutoDesk kann ich keins entdecken. Ewald ------------------ Es gibt keine dummen Fragen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ewald Kuntze
Hallo Ewald, neue Symbolbibliotheken (die gab es noch nie von Autodesk, immer bei MuM) siehe: Mensch und Maschine Symbolbibliotheken, für AutoCAD und AutoCAD LT, AutoSketch, Microsoft Visio, Microsoft Office und im DXF-Format http://www.mum.de/mum/default.asp?subportal=CADerschwinglich bei Produkte MuM Symbole wählen Normalerweise sollte die passende Version auch mit Mechanical arbeiten... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Widerspreche nie einer Super-Moderatorin!! Ich habe hier die Original-CD von Autodesk Symbols 2000 in der Hand - und die ist eindeutig von Autodesk... Aber vielen Dank für Deinen Tip, ich werde mal schauen, ob es da etwas gibt. Ewald ------------------ Es gibt keine dummen Fragen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ewald Kuntze
Hi Ewald, uuuups das ist ja ein Ding! - Aber jetzt wo Du es sagst - ich glaube mich zu erinnern eine kurze Zeit hat Autodesk die Symbols wohl gelabelt im Portfolio gehabt. Trotzdem der "Erzeuger" war soweit ich informiert bin für die verschiedenen Symbolbibliotheken immer MuM... So what...  Hauptsache Du weißt wo man sie findet oder? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
| Anzeige.:
