  Rund um AutoCAD
  Layer automatisch erstellen
Autor Thema:  Layer automatisch erstellen (2837 mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 21. Okt. 2004 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir wollen in unserem Büro die Layernamen, Farben vereinheitlichen, aus dem Grund, daß jeder Mitarbeiter mit der Layerbezeichnung etwas anfangen kann. Dazu wollen wir eine Liste mit allen möglichen Layernamen, die logisch aufgebaut sind, zusammenstellen. Kann man diese Zusammenstellung aller möglichen Layernamen in einem Lisp einbinden und bei Aufruf des Lisp Programms eine individuelle Layerzusammenstellung vornehemen. Wenn möglich auch noch nachträglich Layer hinzufügen.
Folgendes Bsp.: neue Zeichnung -> Lisp-Programm öffenen -> benötigte Layer aus Datenbank auswählen (evt. mit festgelgter Farbe) -> Layer werden automatisch erstellt mit der voreingestellten Farbe -> fertig...
Danke und Gruß
Sero
sero
erstellt am: 21. Okt. 2004 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurzer Nachtrag,
Verwenden im Büro AutoCad 2000.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 21. Okt. 2004 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchfunktion innerhalb von "Rund um AutoCad" und ggf. Lisp mach "._-layer" "_make" benutzten .... blablupp ... dieses Thema der Layererstellung-/Verwaltung ist sehr oft nachgefragt/besprochen worden.
Alter. Lösung: Einen Block einfügen über ._insert der die Layerstruktur beinhaltet. Diesen Block einfach im Netz (Schreibgeschützt für Daus) ablegen.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
was ja auch 'ne tolle Erfindung ist, sind die dwt-dateien - da kann ja schon alles drin sein.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
layer.mnu.txt
Erstelle Dir einfach ein eigenes Menü. Dies bindest Du dann in die Arbeitsplätze ein. Ein Beispiel hängt dran. Dar Original stammt von Caladia. Die ACAD Hilfe ist dazu auch recht umfangreich.
Viele Grüße Lutz
May the force be with you!
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sero.
Die Idee von CADwiesel ist denke ich eine der leichtesten zu diesem Thema, wir haben auch alles in eine dwt gespeichert, die dann direkt mit der neuen Zeichnung geladen wird. Die Layer haben wir außerdem noch exportiert, sodaß wir diese immer wieder importieren können, nach Beendigung der Zeichnung bereinigen wir diese dann, sodaß die leeren Layer alle entfallen. Bei Bedarf einfach wieder den Layerstatus importieren.
IBS BOH
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Der einfachste Weg ist doch der von cadwiesel.
Wenn die Zeichnung dann fertig ist, einfach Zeichnung bereinigen (Befehl "bereinig") und schon sind alle Layer und Blöcke, die man nicht benötigt hat, gelöscht (wenn man das unbedingt will).
Gruß Gunter
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
@all: CADwiesel sein Vorschlag ist sicherlich ein sehr praktikabler Weg. Meiner Meinung nach spricht aber die große Anzahl leerer Layer in der Zeichnung dagegen. Weiterhin habe ich den Speichern Befehl mit einer Dateiprüfung und Bereinigung gekoppelt, so dass mir die Vorlagelayer in einer dwt nichts nützen. Bei einem eigenen Menü brauch man bloß die Layer erstellen, die wirklich benötigt werden. Ich habe es auch noch erweitert mit eigenen Werkzeugkästen und Optionen zum einfügen von vorgegebenen Layouts.
Grüße Lutz
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
lisp.zip
Layererstellung mittels einem Block oder einer Vorgabdatei kann ich nicht empfehlen.
Bei bestehenden Zeichnungen kann man keine Voragabedatei benutzen. (z.B Zeichnungen von Kunden) Beim einfügen von Blöcken ändern sich die Layer nicht wenn diese schon in den Zeichnungen bestehen. Bei uns hat sich ergeben das einige Eigenschaften der Layer im weitern Verlauf sich ändern müssen. Soll heißen nach ein paar Monagen stellt sich heraus das einige Layerfarben oder Layerlinientypen doch nicht so gut sind.
Daher haben wir ein Lisp-Programm das beim öffnen einer Zeichnung alle Layer auf den neuen Stand ändernt. Leider kann ich das Programm nicht hier reinsetzten da das Programm nicht alleine funktioniert sondern mit anderen Funktionen vernetzt ist. Ich setzte hier mal die Dialogdatei hinein, die wir für die Layereinstellungen benutzen. Gibt vielleicht ein paar Anregungen. Seht euch auch mal die Hilfe in dem Dialogfenster an. Die dazugehörigen Lispbefehle hab ich mal aus meinem Programm herauskopiert. Aufruf mit Lay-hilfe.
Wir benutzen zum wechseln der Layer ein Kontexmenü das mit der mittleren Maustaste aufgerufen wird. Dieses Menü kann man nach der Reihenfolge wie angegeben anzeigen lassen oder Alphabethisch sortieren lassen.  Bildschirmauflösung min. 1024x768
Viel Spaß bei der weiteren programmierung
  Martin
[Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 22. Okt. 2004 editiert.]
mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab nochmal ein Beispiel des Dialogfensters reingestellt.
1. Kontexmenü  Erste Liste setzt den aktuellen Layer, zweite Ändert Objekte auf den Layer
2. Layersetup
3. Einstellung für jedes Gewerk wie das Menü sortiert werden soll
  Martin
Jürgen Scheeren
Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Scheeren an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Scheeren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 22. Okt. 2004 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wäre ganz schwer an Dein Layersetup-Prog interessier,
vieleicht kannst Du es hier rein setzen.
Suche schon lange ein Prog mit so einem Dialog,
würde es dann für mich anpassen.
Gruß Jürgen
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Okt. 2004 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso nicht über das Designcenter?
-Leicht zu ändern (Datei liegt einmal im Netzwerk)
-Leicht neue Layer zu hollen
-kann man mit Standardprüfung verbinden (gibt´s schon in AC2002?)
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 25. Okt. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jürgen Scheeren:
Hallo Martin,
Gruß Jürgen
nimm einfach das was Dig15 geposteet hat.
ändere es dann ab.
Das ist fast das gleiche. :-))
Ciao
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 25. Okt. 2004 editiert.]
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 25. Okt. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AsSchu,
danke für den Tip, habe ich aber schon.
Ich bin schon lange auf der suche nach
einem Prog bei dem ich das über einen
Dialog einstellen kann und die Progs
von Martin sahen sehr gut aus.
Martin war auch schon so Nett und hat
mir seine Progs zur Verfühgung gestellt.
Gruß Jürgen
