  Rund um AutoCAD
  Linienstärke für Layer: Vorgabe und 0.00 mm
Autor Thema:  Linienstärke für Layer: Vorgabe und 0.00 mm (1823 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 21. Okt. 2004 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Dialogfeld für die Einstellung der Layer-Linienstärke gibt es die Möglichkeit "Vorgabe" und dann 0.00 usw.
Wie kann ich über die Befehlszeile (-layer ...) die Linienstärke wieder auf "Vorgabe" setzen? Es werden nur Zahlen zwischen 0 und 2.11 akzeptiert. Ist 0.00 und Vorgabe das gleiche?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Not mit Lisp:
(defun c:LAYER-LS( / LAYERNAME LD)
  (if(and(setq LAYERNAME(getstring "\nLayername: "))
         (tblobjname "LAYER" LAYERNAME)
    (progn
      (setq LD(entget(tblobjname "LAYER" LAYERNAME)))
      (entmod(subst(cons 370 -3)(assoc 370 LD)LD))
@Asschu : die Frage war : Wie kann ich beim Befehl -LAYER die Linienstärke setzen? -> und dazu steht bei mir in der hilfe nichts (leider) ...
-layer ls ...
"Ändert die Linienstärke, die einem Layer zugewiesen ist.
Linienstärke eingeben (0.0mm bis 2.11 mm):
Wenn Sie eine zulässige Linienstärke eingeben, wird die aktuelle Linienstärke durch den neuen Wert ersetzt.Bei Eingabe einer nicht zulässigen Linienstärke wird die aktuelle Linienstärke auf die feste Linienstärke gesetzt, die dem eingegebenen Wert am nächsten liegt. Wenn Sie ein Objekt mit einer Linienstärke plotten möchten, die sich nicht in der Liste der festen Werte für die Linienstärke befindet, können Sie die geplotteten Linienstärken mit Hilfe des Plotstiltabellen-Editors anpassen. AutoCAD fordert Sie zur Eingabe einer Liste von Layer-Namen auf, für die die Linienstärke verwendet werden soll. "
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 22. Okt. 2004 editiert.]
Peter2
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, der das Problem auch löst.
Aber interessant wäre dennoch die Lösung, ob es in der Befehlszeile geht - oder auch eindeutig nicht geht.
Und was 0.00 eigentlich wirklich bedeutet: "Vorgabe" oder wirklich 0 (= nichts plotten)
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 22. Okt. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
0.00 & Vorgabe sind absolut nicht das Gleiche !
Vorgabe ist eine Linienstärke  die in der SysVar "LWDEFAUFT" vordefiniert ist !!
(Voreingestellt ist dabei 0.25mm - wobei die Einheit hundertstel-Millimeter sind, also : 25)
Um einem Layer die Lstärke "Vorgabe" zu geben, muß als LStärke "STANDARD" angegeben werden !
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
Peter2
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - jetzt ist es klar.
Ergänzung: die englische Eingabe lautet hier wenig überraschend "_default"
Peter
Pia Berlin
CAD und GIS
Sehen Sie sich das Profil von Pia Berlin an!   Senden Sie eine Private Message an Pia Berlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pia Berlin
AutoCAD 2006
WinXP SP2
erstellt am: 24. Okt. 2004 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachfrage zu LS=0.00:
Was ist denn nun aber 0.00 ?
Nicht plotten ist es (leider) nicht.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Okt. 2004 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns ist 0.00 das dünnste was geht, nur sehbare unterscheide giebt es ab 0.09 (bei uns) nicht mehr.
Ps.: "Bylayer" würde auch als "Vorgabe" funktionieren
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 25. Okt. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Tatsächlich ist die Strichstäreke 0.0 wie Bernd P schon berichtet hat, die jeweils dünnste auf dem aktuellen Plotter oder Drucker druckbare Strichstärke.
Also 0.0 = so dünn wie möglich.
(das variiert natürlich mit der dpi Angabe des jeweiligen Plotters)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
