Thema: Installationsproblem (1502 mal gelesen)
Traeger Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 21. Okt. 2004 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ihr seid nun meine letzte hoffnung. Habe zu testzwecken athena 2004 bekommen und habe dieses probiert zu installieren. wenn ich aber setup starte kommt gleich der Fehler VARIABLE [DEUTSCH] 11 NICHT GEFUNDEN ??????? wenn ich dann auf OK klicke kommt die Meldung AUTOCAD IST NICHT INSTALLIERT (ist klar ich zeichne auch mit WindowsXP) danach bricht Athena ab. Natürlich habe ich den Dongle angesteckt. :-) Kann mir da jemand von euch einen RAT geben.
PS: Installation versuch bei Acad 2004 und 2005 unter WIN 2000 und XP. Danke für eure raschen Antworten. Traeger ------------------ Autocad 2004 Autocad 2005 ADT 2004 Test - Athena 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 22. Okt. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traeger
hallo, ich kenne zwar athena nicht, aber es könnte an den ländercodes liegen. ist unter start -> einstellungen -> systemsteuerung -> regions und sprachoptionen -> regnionale einstellungen auch deutsch(deutschland) angewählt? es gibt hier ja noch deutsch - österreich/schweiz/luxemburg... grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traeger Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Barbara, Habe dieses auch schon vermutet wahr es aber nicht. Nun habe ich die ganze CD auf die Festplatte kopiert und von da zu installieren nichts. Immer der gleiche Fehler. KANN DIE CD DEFEKT SEIN?????? Gruß Traeger ------------------ Autocad 2004 Autocad 2005 ADT 2004 Test - Athena 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traeger
Hallo Traeger, ich bin zwar nicht Barbara...  Ich vermute nicht das die CD defekt ist, eher, daß Du eventuall ServicePacks installiert hast, mit denen die Install-Routine von Athena nicht klar kommt... Es könnte an ServicePacks zu AutoCAD, aber auch an SP's zum Betriebssystem gehören, wenn schon die Sache mit der Sprache nicht in Frage kommt... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traeger
hallo, ich kenne es bei defekten cds eher, dass er dateien nicht finden kann. die version ist fürs 2004-er autocad, oder? war das auch zuletzt geöffnet und nicht das 2005-er? nicht dass die werte noch in der registy aktuell sind und athena deshalb nicht installiert werden will. was meint denn der athena support dazu, dort sollte man das problem? am besten einschätzen können. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traeger Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo meine Damen, Vielen Dank für eure Mühe. So jetzt habe ich es endlich geschaft. Ich brauchte den service pack. Habe jetzt installiert aber funktioniert noch nicht so richtig. Na ja steht ja ein langes Wochenende vor der Türe. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Gruß Traeger ------------------ Autocad 2004 Autocad 2005 ADT 2004 Test - Athena 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traeger
Traeger Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo marcokochini, Es geht jetzt langsam alles nur beim Befehl Schnittangabe kommt die Meldung kann Datei im Suchpfad nicht finden. Der Suchpfad ist aberrichtig eingetragen und die Datei ist auch in dem Ordner. Komisch. Na mal schauen werde ich aber sicherlich noch zum laufen bekommen. Gruß Traeger ------------------ Autocad 2004 Autocad 2005 ADT 2004 Test - Athena 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traeger
Hallo Traeger, damit wird ein Block eingefügt. Den Pfad dafür kannst Du in den ATHENA Optionen einstellen. Wenn der dort stimmt, prüfe auch mal in der Registry den Schlüssel: [HKEY_CURRENT_USER\Software\CAD-PLAN\ATH\2004] "H_Path"="C:\\Programme\\ATHENA 2004\\Blocks\\" ___________ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traeger Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Möchte meinen bericht abliefern. Die Installation hat jetzt super geklappt. Nur zwei Sachen sind mir noch aufgefallen. Die Fadenkreuzgröße ist beim start immer 100% groß. Sie lässt sich zwar verstellen aber beim neustart oder sogar beim öffnen einer neuen Zeichnung ist das Fadenkreuz wieder 100%. Und was noch ist wenn ich den Dongle herausnehme und dann das normale Acad 2005 starte und ein wenig zeichne bekomme ich einen Absturz. Mit Dongle keinen? Sachen gibts. Vielleicht weiß ja noch jemand eine erklärung. Gruß Traeger ------------------ Autocad 2004 Autocad 2005 ADT 2004 Test - Athena 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traeger
Schau Dir mal die Datei system.var (im ATHENA\DATA Ordner) an. Da sind verschiedene Variablen, die in ATHENA geladen werden. Dort kannst Du den Wert für "cursorsize" anpassen oder Du setzt ein Semikolon davor wenn Du die Fadenkreuzgröße nur ACAD ändern möchtest. Zitat: Original erstellt von Traeger:
Du solltest Dir ein Profil erstellen, welches das "pure" AutoCAD (ohne Applikation) lädt, dann sollte das nicht mehr passieren. ____________ Markus
Traeger Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2004 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
