  Rund um AutoCAD
  Umlaute und Großbuchstaben
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umlaute und Großbuchstaben (182 mal gelesen)
SebZ
Bauingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von SebZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebZ
AutoCAD 2010 Civil 3D DACH
Windows 8 64bit
MS Office 2007
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draußen,
seit wir im Büro AutoCAD2002 (deutsch) verwenden, werden Dateinamen für Zeichnungen nur noch in Großbuchstaben geschrieben. Was noch viel umständlicher ist: Bei der Suche nach Dateien (z.B. u.a. beim Öffnen) werden weder Umlaute noch Leerzeichen in Pfad/Name erkannt. Vorher hatten wir eine englischsprachige AutoCAD-Version, die das alles mühelos draufhatte.
Zunächst würde ich natürlich vermuten, das hinge eher was mit einer Windows-Einstellung, Codepage oder so zusammen. Dann müssten aber auch andere Programme außer AutoCAD änhnliches Verhalten zeigen, oder? Ist aber nicht so. Wenn doch: worauf wäre hier zu achten?
Wenn aber das Problem bei irgendeiner AutoCAD-Einstellung liegen sollte, dann habe ich wirklich keine Ahnung, wo ich noch suchen sollte. (Wahrscheinlich ist es zu leicht zu finden...)  8-)
Der Vollständigkeit halber: Innerhalb von Textobjekten, Autolisp-Abfragen, Prompts etc. werden Umlaute und Leerzeichen natürlich nach wie vor einwandfrei bearbeitet.
Ich seh wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Hat jemand eine Idee?
Seb
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seb,
und herzlich Willkommen im TESTforum von cad.de!!
Als kleines Starterkit auf cad.de empfehle ich dir folgende Links:
  • Eine Übersicht aller verfügbarer Foren findest du hier. Suche dort nach einem passenden Forum bzw. nach deinem CAD-System und dir wird bestimmt geholfen.
  • Um alle täglich neu erstellten Beiträge zu finden klickst du da.
  • Wenn du mal etwas Spaß haben willst oder Spaß haben und testen willst sind diese Links 1. Wahl.
  • Und, wenn du noch immer nicht genug hast dann chatte mit uns  .
Dein Beitrag wäre besser im Autocad-Forum aufgehoben wo ich ihn jetzt auch hinschieben werde.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
