  Rund um AutoCAD
  ca. 35.000 Blöcke und tschüss
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ca. 35.000 Blöcke und tschüss (803 mal gelesen)
tcadmin
Sehen Sie sich das Profil von tcadmin an!   Senden Sie eine Private Message an tcadmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tcadmin
Prozessor Pentium 4HT, 2,6 GH
Hauptspeicher: 1GB DDR-RAM
WIN 2000 pro Servicepack 4
AutoCad 2002
speedikonA 6.5.46
plateia 5
Pathplaner 4.41
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-User,
ich stehe hier vor einem schein unlösbaren Problem.
Ich muss eine Gesamtzeichnung aus mehreren Projekten erstellen. Diesen Projekt-Datei beinhalten eine Menge von Blöcken (ca.35.000). Wenn ich alle Dateien in eine leere Zeichnung einfüge, kommt unweigerlich eine Interne Autocad Fehlermeldung siehe Anhang. Ich habe jede Möglichkeit aufprobiert, z.B. als x-ref, block einfügen, kopieren/einfügen.
Kennt jemand das Problem??? Hat jemand eine Lösung ????
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 21. Okt. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn ich es richtig verstehe werden mehrere zeichnungen zusammengeladen und es komm dann zum abbruch. lässt sich denn die zeichnung bei der der abbruch passiert, alleine in eine neue zeichnung einfügen?
sind alle pläne geprüft/bereinigt und fehlerfrei?
wenn eine bestimmte zeichnung ärger macht, könnte man versuchen sie als 12-er dxf auszulesen und dann einzufügen. es hängt aber auch vom inhalt der datei ab, einige sachen werden nicht übernommen, hier also vorsicht.
grüße
b.schurig
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
servus tcadmin
als aller erstes würd ich mal versuchen rauszufinden welcher datei der fehler zuzuordnen ist! nur mal die hälfte anhängen - wenns funzt dann die andere hälfte - in der hälfte wo der fehler auftritt wieder nur die hälfte anhängen usw....
trial&error in perfektion
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
tcadmin
AutoCad 2002
speedikonA 6.5.46
plateia 5
Pathplaner 4.41
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grüß dich,
danke für den Hinweis aber auf die Idee bin ich auch schon gekommen.
Ich habe alle Datein bereinigt und überprüfen lassen, bei vorh. Fehlern hat Acad bereinigt. Danach stellt er die Zeichnung im ganze auch da, sobald ich aber irgendein Befehl z.B. "zommin" ausführe, erzeuge ich die o.g. Fehlermeldung
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es hängt also "nur" an einer datei?
könnte ich die vielleicht per mail (hotline@acadgraph.de) bekommen?
grüße
b.schurig
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch vorgehen wie es Siegfried angesprochen hat:
Schritt für Schritt & immer wieder testen.
Es gibt zumindest keine "Beschränkung" seitens ACAD diesbezüglich !
Da gibt es wohl eher einen Fehler in deiner Installation oder an
den Dateien..
Über INet wird man da nicht weiter groß helfen können (leider).
WO "sitzt" du denn ? - Evtl ist ja jmd. in der Nähe der dir helfen kann (vor Ort)
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
