  Rund um AutoCAD
  Mit arg-Datei auch Registry allgemein ändern?
Autor Thema:  Mit arg-Datei auch Registry allgemein ändern? (205 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die in AutoCAD exportierten Profile (arg - Dateien) sind ja nichts anderes als ein Auszug aus der Registry. Daher liegt es nahe, in die arg-Datei bei Bedarf auch gleich andere Regsitry - Einträge zu setzen.
Frage
(bevor ich durch mutige Selbstexperimente meine Maschine flachlege):
Ist es technisch möglich und zulässig, in eine arg-Datei auch weitere Registry-Zeilen zu packen, die mit Autocad-Profilen an sich nichts zu tun haben?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm ne *.reg datei .. die ist für sowas vorgesehen .. und die kannste auch mit regedit->Datei->exportieren erstellen : -> key wählen und rausspeichern, Windows erkennt die *.reg dann auch auf doppelklick usw.
- Thomas -
