  Rund um AutoCAD
  Umlaute mal wieder...
Autor Thema:  Umlaute mal wieder... (767 mal gelesen)
CAD-KON
CEO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-KON an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 20. Okt. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Layernamen und Umlaute - eine Geschichte voller Mißverständnisse...
Also ich hab mal wieder einen Schwung Dateien, in denen die Layernamen folgendermaßen aussehen:
06-TREPPEN-AUFZ\M+5A8B9GE
11-SANIT\U+00C4R-K\M+5A8B9CHE
19-ST\M+5A8B9TZEN
usw.
Ich weiß leider nicht, aus welcher AUTOCAD Version die kommen.
Weiß jemand woran das liegen kann?
Auch läßt sich nicht einfach der Name ändern, also einfach den Code weg machen und ein ä dafür hinschreiben. Man muß erst den Code löschen, Befehl beenden (Layer-Fenster zu) und dann nochmal rein und das ä hinschreiben. Komisch oder?
Irgendwelche Tipps, was der Ersteller da verkorkst hat?
mfG
Stefan
icke=AutoCAD 2002
[Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 20. Okt. 2004 editiert.]
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
mal zur AutoCAD-Geschichte:
Wenn man mit dem Windows-Editor eine Zeichnung editiert, erscheint zuerst eine Buchstaben/Zahlen-Kombination.
Hier bedeuteten
AC1018 - AutoCAD 2005
AC1018 - AutoCAD 2004
AC1015 - AutoCAD 2002
AC1015 - AutoCAD 2000i
AC1014 - Release 14
AC1012 - Release 13
AC1009 - Release 11/12
AC1006 - Release 10
AC1004 - Release 9
AC1003 - Version 2.60
AC1002 - Version 2.50
AC1001 - Version 2.22 usw.
Gruß vom
Berliner
CAD-KON
CEO
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also so schlau war ich auch schon.
Sind im 2000 Format, aber das heißt ja nicht das es damit erstellt wurde.
mfG
Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
.. keine Erklärung, aber vielleicht ne Lösung:
(defun LAYER-RENAME (/ DOCUMENT LAYER  FOUND)
  (defun ersetze ( STR ORG NEW / Dummy i)
    (setq i 1)
    (setq DUMMY "")
    (while (<= i(strlen STR))
      (if(=(substr STR i (strlen ORG)) ORG)
        (progn
          (setq DUMMY(strcat DUMMY NEW))
          (setq i(+ i (strlen ORG)))
        (progn
          (setq DUMMY(strcat DUMMY(substr STR i 1)))
          (setq i(1+ i))
    DUMMY
  (vl-load-com)
  (vlax-for ITEM (vla-get-layers(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (setq NAME (vla-get-name ITEM))
    (mapcar
      '(lambda(x)
        (setq NAME(ersetze NAME (car x) (cadr x)))
      '(("\\M+5A8B9" "Ü")("\\U+00C4" "Ä")("\\U+????" "Ö"))
    (princ "\n")(princ NAME)
    (vl-catch-all-apply 'vla-put-name (list ITEM NAME))
(layer-rename)
..setze mal hier ("\\U+????" "Ö")) das richtige Zeichen für "ö" rein und zieh dir dann das Lisp in die Zeichnungen.. (evtl. per Script)
- Thomas -
CAD-KON
CEO
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, probier ich mal aus.
Aber wo das herkommt weiß niemand?
mfG
Stefan
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
Tippe auf eine "Fremdzeichnung" aus einem anderen Programm.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
CAD-KON
CEO
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bernd P:
Also es kommt definitiv aus AutoCAD und zwar aus dem Ausland. Soviel weiß ich. Aber selbst mit einer fremdsprachigen version sollte doch so etwas nicht passieren...
mfG
Stefan
