  Rund um AutoCAD
  Grafik aktivieren
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafik aktivieren (204 mal gelesen)
Holzwurm Wien
Sehen Sie sich das Profil von Holzwurm Wien an!   Senden Sie eine Private Message an Holzwurm Wien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzwurm Wien
System:
AutoCad 2005
AMD Athlon 2600 XP
1 Gb Arbeitsspeicher
128 mb Grafikkarte
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem im AutoCad 2002 war es möglich im Kontexmenü eine eingefügte Grafik aktivierbar oder nicht aktivierbar zu machen. Dadurch konnte man diese Grafik nachzeichnen ohne das die Grafik immer wieder in den Vordergrund sprang. Im Autocad 2005 gibt es diese Funktion anscheinend nicht mehr oder sie muß jetzt irgendwo anders geschaltet werden. Weiß jemand wo?
Schöne Grüße
        Holzwurm Wien
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm Wien 10 Unities + Antwort hilfreich
mit
(defun c:IMAGEFRAME-SWITCH ( / DICT )
  (if(and(setq DICT (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_IMAGE_VARS"))
        (assoc 70 DICT)
    (progn
      (if(=(cdr(assoc 70 DICT))0)
        (entmod(subst (cons 70 (boole 7 (cdr(assoc 70 DICT))1))(assoc 70 DICT)DICT))
        (entmod(subst (cons 70 (boole 2 (cdr(assoc 70 DICT))1))(assoc 70 DICT)DICT))
      (command "_.regen")
kannst du dir den Rahmen um das Bild ein und ausschalten. Bei ausgescahltetem Rahmen sollte das Bild nicht mehr selektierbar sein.
- Thomas -
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm Wien 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben zwar Acad 2004, aber ich denke du findest es unter Ändern / Objekte / Bild / Rahmen / (ein oder aus).
IBS BOH
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm Wien 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
einfach:
_imageframe
ind ie befehlzeile eingeben, dann kann man den rahmen schalten.
grüße
b.schurig
Holzwurm Wien
System:
AutoCad 2005
AMD Athlon 2600 XP
128 mb Grafikkarte
erstellt am: 20. Okt. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo danke für den Hinweis Bild.Der Fehler war ich habe das Bild als OLE Objekt eingfügt wenn man es als Bild einfügt klappt alles ganz super.
Schöne Grüße
        Holzwurm Wien
