Thema: Objektfang (680 mal gelesen)
güni Mitglied
Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004 autocad 2007, max9,
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ein Problem mit dem Objektfang und zwar war ich gewöhnt von der 2002 Version das man beim Schieben mit der shift Taste + rechte Maustaste das Kontextmenü vom Objektfang kommt. Jetzt hab ich die 2004 version und da funktioniert es nicht mehr. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. mfg. güni ------------------ Träume es - Tue es - Und du schaffst es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für güni
..Optionen ... Reiter "Benutzereinstellungen" -> Kontextmenü im Zeichenbereich -> Haken rein ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für güni
Hallo Güni, bei mir kommt bei Schift+re.Maus ein ganzes Kontextmenü, ganz unten befindet sich Objektfang. Wenn das bei Dir nicht so ist, ggf. mal unter Extras/Optionen/Benutzereinstellungen die Einstellungen für Rechtsklick prüfen mfg. spider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für güni
deine Menüdatei ist aber ok? so in etwa: ***AUX2 $P0=KE-AMPP.SNAP $p0=* $P0=KE-AMPP.SNAP $p0=* ... ***POP0 **SNAP [&Objektfang-Cursormenü] ID_Tracking [Tem&porärer Spurpunkt]_tt ID_From [Referenzpunkt]^P$M=$(if,$(getvar,cmdactive),_non )(c:ampsnapref); [--] ID_OsnapEndp [&Endpunkt]_endp ID_OsnapMidp [&Mitte]_mid ID_OsnapInte [&Schnittpunkt]_int ID_OsnapAppa [&Angenommener Schnittpunkt]_appint ID_OsnapExte [H&ilfslinie]_ext ID_OsnapCent [&Zentrum]_cen ID_OsnapQuad [&Quadrant]_qua ID_OsnapTang [Tan&gente]_tan ID_OsnapPerp [Lo&t]_per ID_OsnapPara [Para&llele]_par ID_OsnapInse [&Basispunkt]_ins ID_OsnapNode [P&unkt]_nod [&Schnellschraffur]_qui,^Z ID_OsnapNear [Näc&hster]_nea ID_OsnapNone [&Keiner]_non .... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anlagen-/ Rohrleitungsplaner (m/w/d) - New Technologies | Hydro ist ein führendes Industrieunternehmen, welches mit 30.000 Mitarbeitern in einer Vielzahl von Marktsegmenten der Aluminiumindustrie tätig ist. Die gesamte Wertschöpfungskette ist dabei im Unternehmen abgebildet und reicht von der Rohstoff- und Energieversorgung über die Primäraluminiumproduktion bis zum Recycling der produzierten Endprodukte. Durch seine Materialeigenschaften ist Aluminium ein nachhaltiger Werkstoff und damit ein Schlüsselfaktor für die industrielle Dekarbonisierung.... | Anzeige ansehen | Verfahrenstechnik |
güni Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
