  Rund um AutoCAD
  Pixelbilder in hoher Qualität
Autor Thema:  Pixelbilder in hoher Qualität (421 mal gelesen)
Granatenstolli
Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen
Sehen Sie sich das Profil von Granatenstolli an!   Senden Sie eine Private Message an Granatenstolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Granatenstolli
Applikationen:
Autodesk CIVIL 3D 2012
System:
Dell Precision WorkStation T7500
Intel Xeon E5520 / 4x 2,27GHz / RAM 12GB
NVIDIA Quadro FX 1800 / RAM 768MB
Microsoft Windows 7 Ultimate (64bit)
Plotter:
hp DesignJet 500
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen. Ich möchte Pixelbilder, die ich mit einem PDF-Creator (kann auch jpeg oder bmp abspeichern) aus anderen Anwendungen "ausgedruckt" habe in meine Autocad-Zeichnungen einfügen. Die Auflösung der Plotausgabe im PDF-Creator ist steuerbar. Ich habe verschiedene Auflösungen ausprobiert (300, 600, 1200, 2400 dpi) und stoße jedesmal auf das Problem, dass die Pixelbilder nicht in der Qualität angezeigt werden, wie beispielsweise in einem Bildbearbeitungsprogramm. Das wäre ja nicht so dramatisch, weil ich die Anzeige ja eh nur zur Positionierung brauche. Problematischer ist, dass die Qualität beim Plotten noch wesentlich miserabler ist. Kann man diese Qualität irgendwie steuern?
Hab auch schon in der Plotterkonfiguration herumexperimentiert. Da lässt sich z.B. bei den Grafikoptionen nichts verändern (liegt vielleicht am Treiber?). "Vektorgrafiken" ist voreingestellt und lässt sich nicht ändern (z.B. in Rastergrafiken).
Und in den Optionen lässt sich auch über die Konfiguration der OLE-Plotqaulität nichts erreichen (Pixelbilder sind ja keine OLE-Objekte, oder?).
Gruß Sebastian
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Granatenstolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ist der Drucker bei euch unter "Start / Einstellungen / Drucker / Druckeinstellungen" auf "Beste Qualität" und für "Bilder" eingestellt?
IBS BOH
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Granatenstolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
normal reichen 300dpi. Wie bringst Du die Bilder ins CAD? Über MAP->Bild->Einfügen...? Oder kopierst Du sie als Ole Objekte in Deine Datei?. Dein Plotter dürfte aber auch nicht mehr als 600dpi bringen. Ich füge meine Bilder wie oben beschrieben ein und bin recht zufrieden.
Grüße Lutz
May the force be with you!
Mozzie
Anlagenplaner MVA/KVA
Sehen Sie sich das Profil von Mozzie an!   Senden Sie eine Private Message an Mozzie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozzie
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Granatenstolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Was für ein Plotter ?
Eventuell DesignJet 750C ?
Habe folgende Einstellung unter Plotter für Zeichnung mit Pixelbilder
siehe Anhang
Liebe Grüsse
Fredy
http://obristlogistik.ch/
