  Rund um AutoCAD
  Problem mit der Bemassung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit der Bemassung (313 mal gelesen)
Mozzie
Anlagenplaner MVA/KVA
Sehen Sie sich das Profil von Mozzie an!   Senden Sie eine Private Message an Mozzie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozzie
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
San's Grüesst !
Hab da mal nee Frage an Euch, wenn ich im Modellbereich die Vermassung im Massstab 1:1 (Dimscale=1)hab und danach in's Layout gehe, sehe ich im Ansichtsfenster die Bemassung als Fliegenschiess (nicht leserlich). Vermasse ich im Layout kommt die Bemassung richtig schön leserlich raus, aber das will ich nicht machen im Layout vermassen. Habe beim Bemassungmanager folgende Einstellungen (siehe Anhang). Vermutlich habe ich was vergessen oder falsch eingestellt.
Bin um jeden Tip froh, hab langsam wunde Augen vor lauter Hilfe lesen.
Besten Dank im voraus für Euere Hilfe !!
Liebe Grüsse
Fredy
http://obristlogistik.ch/
[Diese Nachricht wurde von Mozzie am 20. Okt. 2004 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, dann mußt du wohl dimscale auf den Maßstab deines Ansichstfensters einstellen
- Thomas -
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
Hallo.
Dein Anhang fehlt leider, ist der Maßstab des Ansichtsfensters korrekt eingestellt?
IBS BOH
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, dein Anhang brauchte nur etwas länger!
Mozzie
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
thank's das wars genau wonach ich gesucht hab.
Naja Alzheimer lässt grüssen    (oder die Grippenviren sind schuld am Hirndimens)
Dann geh ich mal Tee konsumieren und ein prost an Dich
Liebe Grüsse
Fredy
