Thema: Ansichtsfenster überdecken (190 mal gelesen)
sleepi Mitglied Techniker
 Beiträge: 162 Registriert: 14.01.2003 WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich über ein ansichtfenster einen bereich zu definieren der nicht angezeigt wird ... ? polygonales af kenne ich ... gibts eine schnellere möglichkeit wenn das af im rechteck format besteht und ich einen block mit name und datum positionieren will und in diesem bereich das af dahinter nicht sichtbar drucken will ich denke es geht nur mit polygonalen ansichtsfenster grüsse sleepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
