  Rund um AutoCAD
  Farbe 8 wird unterschiedlich geplottet?!
Autor Thema:  Farbe 8 wird unterschiedlich geplottet?! (352 mal gelesen)
atomic
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von atomic an!   Senden Sie eine Private Message an atomic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atomic
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 20. Okt. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin einfach verzweifelt, das Forum habe ich auch schon durchsucht, jedoch keine Hilfe (Post) zu meinem Problem gefunden.
Also mein Problem ist:
Wir legen alle Architekturpläne auf die Farb 8, nun ist es so, dass ein Plan richtig rauskommt und der andere Architekturplan zwar auch in grau geplottet wird, jedoch der gleiche Grau-Farbton viel heller ist.
Habe die Linienstärke überprüft, welche zu erst auf 0.00mmm stand, danach habe ich sie auf 0.25mm geändert und anschließend auf von Layer, wie bei der einen Zeichnung bei der die Farbe richtig ist, jedoch alles ohne Erfolg.
Alle Testplots wurden vom Modellbereich geplottet.
Im Plotfenster stand auch immer die Einstellung auf
Schattierung Plot: Wie Angezeigt
Qualität:  Standard
und auch der Plotter steht hardwaremäßig auf der Druckqualität normal.
Deswegen habe ich jetzt wirklich keine Ahnung mehr, an was es liegen könnte.
Bitte helft mir!!!    DANKE
Bis denn
Atomic
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Okt. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
wird immer die gleiche Plotstiltabelle verwendet?
- Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer der gleiche Plotter? Wird mit Plotstiltabellen gearbeitet? Tinte noch voll?
Die Dinge fallen mir da so spontan ein.
Grüße Lutz
May the force be with you!
atomic
Techniker
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
Ja immer der gleicher Plotter (HP 1055c)
und Plostiltabelle habe ich zum Testen absichtlich KEINE verwendet.
Atomic
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Okt. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist es das hier: http://www.cadditions.de/errors.htm#Fehlfarben
CADchup
www.cadditions.de
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 21. Okt. 2004 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du mit Referenzen arbeitest, kann die Variable VISRETAIN daran schuld sein. Zum Testen: Löse die Arch-Referenz, hänge diese neu an und stelle die Farbe wieder auf 8.
Zu VISRETAIN: Diese Variable steuert, ob die Layereinstellungen wie Farbe, Strichstärke und Strichart von Referenzen in der aktuellen Zeichnung mitgespeichert werden oder nicht.
Marco
