 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD Absturz beim Schliessen einer Zeichnung (307 mal gelesen)
-Rene- Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 29.07.2003 AMD Athlon(tm) XP2000+, Windows 2000, ACAD2000 + Linear5.0
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, neuerdings stürtzt bei mir ACAD ab sobald ich eine Zeichnung schliesse. Habe auch andere Zeichnugen ausprobiert, also es ist nicht immer bei der selben sondern generell. Kann mir jemand helfen?? das nervt mämlich! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Rene-
-Rene- Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja habe ich schon. In dieser Form ist das Thema aber noch nicht behandelt worden. Nochmal die Problematik - egal welche Zeichnung ich aus unseren Tausenden veruche (dwg/dxf macht da kein Unterschied), bei allen Absturz wenn ich irgendeine schliesse, egal ob ich eine auf habe oder zehn. - keine Fehlermeldung - bis zum Absturz/Schliessen einer Zeichnung ist normales Arbeiten möglich, habe nur das Gefühl das es insgesamt was langsamer geworden ist. Gruss Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Rene-
-Rene- Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
