  Rund um AutoCAD
  acad.dce
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  acad.dce (241 mal gelesen)
harry.f
tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von harry.f an!   Senden Sie eine Private Message an harry.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harry.f
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
acad.dce.txt
Bei mir wurde AutoCAD MAP 3D installiert. Beim Starten erhalte ich Fehlermeldungen das gewisse Dateien (z.B. base.dcl)nicht gefunden wurden. Am Ende steht "Alles weitere entnehmen Sie Acad.dce). Was bedeutet das?.
Service Pack 1 wurde Installiert
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry.f 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich würde mal vermuten, dass hier die autocad-suchpfade nicht richtig gesetzte sind.
gib mal den befehl KONFIG ein und geh dann auf die kartei "Dateien"
der erste eintrag hier müsste sein "Suchpfad für Supportdateien" und hier muss ein eintrag in den SUPPORT ordner dabei sein. in diesem ordner befindet sich nämlich die base.dcl
WWW.FFZELL.AT.TC
