 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: eTransmit (1141 mal gelesen)
Sternchen Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 74 Registriert: 26.02.2003 AutoCAD 2011 HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich mit dem Befehl eTransmit arbeite und von dort direkt in mein eMail programm spinge, nutzt AutoCAD immer das falsche eMail-Programm. Er springt in den Outlook, obwohl bei mir als Standart ein anderes benutzt wird. Wo kann ich in AutoCAD das Standart eMail-Programm einstellen ? ------------------ Danke Gruß Sternchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
Hallo, was ist als Standard Mail Programm eingestellt? Sieh mal in den IE Extras->Internetoptionen-> Programme-> Mailprogramm. Dort Deins einstellen. Dann sollte es auch in AutoCAD klappen. Grüße Lutz PS.: Netter NAme. So war das Pseudonym für mein Sohnemann, bevor er geboren wurde.  ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
eher nicht in acad, sondern in windows Browst man im Internet und stößt auf eine Mailadresse, an die man eine Mail schicken will, drückt einem Windows wie gewohnt nach Klicken auf den Link sein Standardmailprogramm Outlook Express aufs Auge. Hat man aber ein anderes Mailprogramm in Betrieb, welches sich nicht standardmäßig als Default-Mailprogramm einträgt, so ist ein Ausflug in die Registry zu unternehmen, um diese Funktionalität für dieses Programm herzustellen. Unter dem Schlüssel HKEY_CLASSES_ROOT\ mailto\ shell\ open\ command befindet sich die Variable standard. Hier muss der Pfad des Mailers in Anführungszeichen, gefolgt von einem Leerzeichen und /mailurl:%1 (ohne Anführungszeichen) eingetragen werden. Bsp.: Outlook Express "C:\Programme\Outlook Express\msimn.exe" /mailurl:%1 ------------------ WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im IE ist es richtig eingetragen. Leider nutzt er trotzdem Outlook. In der Registry spiele ich lieber nicht rum. Das überlasse ich dann lieber dem Administrator, wenn der beim nächsten mal da ist. ------------------ Danke Gruß Sternchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
Die Registry ist eine Sache eine 100%'ig funktionsfähige MAPI-Dll ist eine andere Sache. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe noch ein bischen rumprobiert. Jetzt bekomme ich von AutoCAD die Aussage: Entweder existiert kein Standart-Mail-Client, oder der aktuelle Mail-Client kann die Messaging-Anfrage nicht erfüllen. Wir benutzen den Pegasus-Mail. Ich denke mal das der das nicht umsetzten kann. Dann muß ich die *.zip eben manuell wegschicken. ------------------ Danke Gruß Sternchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
