  Rund um AutoCAD
  CRC Prüfung Fehlermeldung
Autor Thema:  CRC Prüfung Fehlermeldung (2847 mal gelesen)
Axel Rose
Sehen Sie sich das Profil von Axel Rose an!   Senden Sie eine Private Message an Axel Rose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel Rose
Autocad 2011, Win 7 64 Bit
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da noch ein Problem zu dem Beitrag von vorhin.
Bei den allermeisten Dateien hat der Trick mit mopieren auf die Festplatte und Schreibschutz aufheben funktioniert.
Nur leider nicht bei allen.
Wärend des Kopiervorgangs erhalte ich dann folgende Meldung:
Datei kann nicht kopiert werden: Datenfehler (CRC-Prüfung)
Was ist da kaputt?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Rose 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine CD !
(Probier sie mal mit 'nem Brenner auszulesen, vielleicht hast du auf diese Weise Glück noch die eine oder andere Datei zu retten; sonst schauts schlecht aus um deine Daten, ausser du hast irgendwo noch 'ne Sicherung)
Grüsse
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Rose 10 Unities + Antwort hilfreich
Die CD oder das CD-LW. Oder der Brenner hat schon Fehler geschrieben. IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach stimmt dann die angegebene Dateigröße im TOC nicht mit der geschriebenen Dateigröße überein. Ich hatte so etwas mal mit einer defekten Netzwerkkarte.
Grüße Lutz
May the force be with you!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 19. Okt. 2004 editiert.]
Axel Rose
Scheibenkleister, trotzdem Danke.
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Rose 10 Unities + Antwort hilfreich
da scheint die CD vielleicht verkratzt, verdreckt zu sein.
kopier als erstes mal alle dateien runter die noch funktionieren.
dann hälst du die CD unter fliessendes kaltes wasser und reinigst sie mit einem weichen (wegen Kratzer, Brillenputztuch) Tuch. Damit hab ich schon mehrmals Daten noch retten können. Leichte Kratzer in der CD sind meist nicht so tragisch. Erst der darin sich ansammelnde Schmutz macht die CD unbrauchbar.
Zur CRC-Prüfung :
Der Cyclic Redundancy Check ist eine Kontrollmöglichkeit für digitale Daten:
CRC (Cyclic Redundancy Check, deutsch „zyklische Redundanzprüfung“) bezeichnet eine Methode zur Berechnung einer besonderen „Prüfsumme“ von Daten, um Fehler bei der Übertragung oder Duplizierung der Daten erkennen zu können. CRCs als Prüfsumme zu bezeichnen ist streng genommen aber nicht ganz korrekt, da sie durch Division und nicht durch Addition berechnet werden.
Ein CRC verwendet eine Ploynom-Division und ist daher meist wirkungsvoller als andere einfachere Verfahren, die eine einfache Prüfsumme berechnen.
CRCs werden am Anfang und am Ende der Datenübertragung bzw. Kopier-Aktion berechnet und verglichen. So können Übertragungsfehler (z.B. durch Rauschen) ausgeschlossen werden. Ob die Daten tatsächlich korrekt identisch sind, kann nicht nachgewiesen werden, da es theoretisch durch beabsichtigte Manipulation möglich ist, identische Werte zu erzeugen, obwohl die Daten verändert wurden. Um diese Manipulationen auszuschließen müssten andere Prüfverfahren hinzugezogen werden.
WWW.FFZELL.AT.TC
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Rose 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Möglichkeit hast, probiere ein anderes LW aus. Die Hertseller haben oft verschiedene Fehlererkennungen und -bereinigungsverfahren.
Grüße Lutz
