Thema: scriptpro und dialogfeld (1130 mal gelesen)
Britt Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 19. Okt. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich mit scriptPro mehrere Zeichnungen bearbeiten lassen will, läuft alles so wie es soll, solange es eigene Zeichnungen sind. Muss ich aber "fremde" Zeichnungen oder auch Blöcke damit bearbeiten, gibt es ein Problem mit dem Dialogfeld, dass mir anzeigt, dass es sich um eine "fremde Zeichnung" handelt. Dieses Dialogfeld kann nur durch Klicken auf OK geschlossen werden. Verursacht wird dieser Dialog durch unser Haustechnikprogramm. Jedenfalls kann man das script nicht allein laufen lassen, ich muss bei jeder Zeichnung 1x auf OK klicken. Kann man da irgendwas machen? filedia, cmddia, expert sind auf 0 gestellt. Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
probier mal bei expert ein paar andere Werte. 0 unterdrückt nämlich überhaupt nichts!. Siehe auch dazu auch mal in der CAD-Hilfe nach! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
Britt Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, expert habe ich probiert, obwohl ich keine Hoffnung hatte, nach dem was in der Hilfe steht... Hat auch wirklich nicht geholfen. Die Fehlermeldung an sich ist nichts weiter als eine Information, dass diese Zeichnung noch nicht mit unserem System bearbeitet wurde Hat also eigentlich keine wirkliche Bedeutung. Stört aber bei scriptpro. Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
Britt Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuchsi, ich kann AutoCAD pur nur öffnen, wenn ich die acad.exe z.B. in acad2.exe umbenenne. Solange ich die acad.exe benutze mischt sich unser Haustechnikprogramm ein. Die Änderung für "open" für den Dateityp *.dwg im Explorer nützt auch nichts, da scriptpro die acad.exe braucht. In scriptpro find ich leider nix, um dort anzugeben, dass ich die "acad2.exe" zum Starten von AutoCAD benutzen will. Gibt es noch irgendwelche Möglichkeiten Dialogfelder zu unterdrücken? Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
...um ACAD-pur zu starten .. Vielleicht hilft es in ACAD -wenn vorhanden- das Profil <<VANILLA>> zu laden, bzw. aktuell zu schalten. Wo klinkt sich denn eure Haustechnikapplication ein? - vielleicht genügt auch schon ein Kommentarsemikolon in der acad.lsp bzw. acaddoc.lsp ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
ich vermute mal, dass die acad.exe ohne angabe eines profiles immer das zuletzt verwendete profil startet, und das dürfte das profil mit der haustechnikappli sein. erstell doch mal eine verknüpfung am desktop mit folgendem befehlzeilenschalter pfad_zur_acad.exe\acad.exe /P ACAD dann wird acad mit dem profil ACAD gestartet, gibts das profil nicht, wird es mit standard-belegung angelegt. @Cadmium: das Profil VANILLA gibts nur in verbindung mit dem mechanical desktop. im puren autocad wirst du das profil nicht finden.
------------------ WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
... deshalb mein -wenn vorhanden- aber schön, dass du es fürs pure ACAD klargestellt hast.Danke ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Okt. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
Hol dir einen POPUPBLOCKER (zB "clickoff") - dem fügst du dieses Fenster zu mit der Einstellung dieses mit "OK" zu bestätigen... Ansonsten mußt du in der Appli Hilfe nachsehen ob es eine SysVar gibt, in ACADpur wäre es DWGCHECK bei einer ähnlichen Meldung, evtl bietet deine Appli ja was ähnliches.. ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Britt Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist gelöst. Danke nochmal an alle. Auf der Suche nach dem Auslöser für das Starten des Haustechnikprogramms in der acad.lsp habe ich zufällig die Stelle gefunden, die die Warnmeldung auslöst... Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
