 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Vorlagen in AutoCAD 2002 (463 mal gelesen)
Gerdx Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 21.10.2003 Windows XP Professional, AutoCAD 2002
erstellt am: 19. Okt. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, habe folgendes Problem: 1. Kann man bei AutoCAD im nachhinein noch feststellen, auf welcher Vorlage eine Zeichnung basiert? 2. Wenn man z. B. das Startfenster mit abbrechen verläßt, öffnet Autocad trotzdem eine Zeichnungsdatei, welche Vorlage ist aktiv, die zuletzt benutzte? ------------------ Grüsse aus Oldenburg Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 19. Okt. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerdx
huhu gerd, schau mal in optionen, reiter dateien und klapp mal das thema vorlagedateien auf, da müsste eingestellt werden, ob und welche vorlage benutzt wird, wenn einen neue datei erstellt wird. hoffe, dir geholfen zu haben. viele grüsse von carmelli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerdx Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo carmelli, ich sehe dort nur den Pfad, aber nicht welche Datei benutzt wird, oder? Hätte wetten können, das es bei den Variabelen zu finden ist, ist es aber nicht. ------------------ Grüsse aus Oldenburg Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerdx
zu 1.: Suche benutzen. Solltest Du eigentlich finden: "Nein" zu 2.: entweder die Vorlage, die Du unter den Optionen eingstellt hast, oder eine leere Standarddatei. Mußt Du mal ausprobieren. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerdx
Gerdx Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich kann da (=EXTRAS-Optionen-Dateien-Position der Zeichnungsvorlagendatei) nur die Position bestimmen, wo AutoCAD nach Vorlagen suchen soll....oder ich seh den wald vor lauter bäumen nicht mehr... ------------------ Grüsse aus Oldenburg Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerdx
Gerdx Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerdx
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerdx
Den Eintrag kannst Du nicht haben, da du, wie du ganz oben schon erzählt hast, Acad 2002 hast und nicht Acad 2004. Hat dein Vorredner wahrscheinlich übersehen. Ich glaube ich habe vor langer Zeit schon man einen Beitrag genau zu diesem Thema hier gelesen. Man kann das glaube ich schon einstellen, welche Vorlage geladen werden soll, wenn keine gewählt wird. Ich kann dir nur raten, nochmal zu suchen - vielleicht auch mal im Mechanical Forum. Vielleicht weiß ja auch die Angelika ne Antwort... Leider kann ich nicht viel weiter helfen Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 19. Okt. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerdx
Hallo Gerd, mit dem Befehl neu zeigt Dir AutoCAD Deine vorhandenen Vorlagedateien und ihre Position. Man kann AutoCAD beim Start über die Start-Option /t zwingen, eine bestimmte Vorlagedatei zu benutzen, indem man sie und ihre Position angibt. Beispiel: Desktop-Icon AutoCAD 2002 / bei Eigenschaften / Ziel folgendes einstellen: "C:\Programme\AutoCAD 2002\acad.exe" /t "C:\Programme\AutoCAD 2002\Template\acad" für die Vorlage acad.dwt oder "C:\Programme\AutoCAD 2002\acad.exe" /t "C:\Programme\AutoCAD 2002\Template\acadiso" für die Vorlage acadiso.dwt usw. Grüße nach Oldenburg Berliner
[Diese Nachricht wurde von Berliner am 19. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerdx Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerdx
Hi Gerd, so einfach nicht... Du konntest Dir aber mal die Sache mit Standards und Prüfen von Zeichnungen auf Standardsverletzungen anschauen... siehe AutoCAD Hilfe für die erste Info Befehl PRÜFSTANDARDS Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
