  Rund um AutoCAD
  schnellauswahl
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  schnellauswahl (538 mal gelesen)
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 18. Okt. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was mache ich falsch?
ich habe schraffuren mit verschiedenen winkeln und möchte mit schnellauswahl nur HATCH mit winkel 0 selektieren- also
quick select - objekt type HATCH - properties ANGLE - operator EQUALS - value 0 - dann crossing über gesamte zeichnung und ALLES(!?! auch linien und texte) wird selektiert und nicht nur die gewünschten schraffuren.
Rico Au
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Rico Au an!   Senden Sie eine Private Message an Rico Au  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico Au
erstellt am: 18. Okt. 2004 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut51
Dein Vorgehen ist an sich richtig, nur musst Du die Auswahl ( ganze Zeichnung ) als ersten Schritt tätigen. Nachher kannst Du über die Schnellauswahlkriterien die einzelnen Parameter zu- oder wegschalten.
Gruss Rico
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 19. Okt. 2004 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
scheint bei der Schnellauswahl generell Probleme mit dem Winkel zu geben.
Auf http://www.jtbworld.com/autocad2005.htm findet sich:
QSELECT cannot find lines with the angle 0. Workaround is to find lines with an angle less than 0.000001
Dieser Trick klappt in ACAD 2005 auch bei Schraffuren. In 2002 hab ich's auch nicht hinbekommen.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
