Thema: ACHTUNG!! Viren und Trojaneralarm bei www.defun.de (830 mal gelesen)
geigei Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 99 Registriert: 25.02.2004 AutoCad 2002, Soficad 15.3, Win2000, 850 Mhz, 512 MB Ram
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 18. Okt. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
erstellt am: 18. Okt. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Zitat: Original erstellt von furter: Habe die Seite gerade aufgerufen.Ist nichts passiert. Alles normal bei mir.
...Noch!... Habe auch die Virenmeldung von Symantec bekommen. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Okt. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Die Hauptseite ist nicht das Problem - es sind die Unterseiten. Wenn hier aber jeder draufclickt und sich dann irgendwer einen Virus einfängt oder eine Dialer-Abrechnung zahlen darf, sollte sich der/diejenige nicht bei Brischke beschweren, denn das was hier praktiziert wird ist genau das falsche Verhalten bei Auftreten von Viren und Würmern ("Ich hab 'nen Virus bekommen, muss ich gleich mal ausprobieren..."). Wenn wer nämlich keine Virenwarnung bekommt, heisst das nicht, dass da keiner ist, sondern kann auch bedeuten, dass der eigene Virenscanner nicht aktuell ist ! ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
furter Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Okt. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
@All, es tut mir furchtbar leid, dass sich Viren über meine Seite verbreiten. Letzte Woche ist die Seite bereits schon einmal Ziel eines solchen Hacker-Angriffs gewesen. Der Webserver wird nicht von mir betrieben, so dass ich auch keinen direkten Einfluß auf die Sicherheit der Webseite nehmen kann. Die von mir auf den Server hochgespielten Dateien sind 'sauber'. Das in der Fehlermeldung zu sehende Bild jpg[1].jpg ist nicht von mir. Der Webhoster ist informiert! Es liegt nicht in meiner Hand, die Seite zeitnah vom Netz zu nehmen, die Aufforderung an den Dienstleister dem Virus zu entfernen und/oder meine Seite vom Netz zu nehmen ist erfolgt. Danke, an alle! Holger PS: Ist denn die Seite wirklich so interessant, dass man diese ständig zum Ziel derartiger Angriffe machen muss? <kopfschüttel> ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holly Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 105 Registriert: 06.08.2003 PDSU 2015 W7
erstellt am: 18. Okt. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Servus Holger, *** PS: Ist denn die Seite wirklich so interessant, dass man diese ständig zum Ziel derartiger Angriffe machen muss? *** Die Seite ist interessant und gut - vielleicht will Dir ja Eine(r) gezielt das Leben schwer machen? Gruss Holly
erstellt am: 18. Okt. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
ENTWARNUNG!Laut Hoster ist eine Schwachstelle im Linux-Kernel des Servers hierfür verantwortlich. defun.de ist wieder sauber und die Domain wird durch den Hoster überwacht. Danke noch einmal an alle! Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyko Mitglied Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
 Beiträge: 204 Registriert: 19.06.2002 Moderator RoCAD / ADT Erfahrung auf CAD seit 1995. CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 18. Okt. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
michelangelo Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 08.04.2004 Win XP, ACAD 2002 ExpressTool vom ACAD 2000
erstellt am: 19. Okt. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
