  Rund um AutoCAD
  Hochgestelltes Zeichen
Autor Thema:  Hochgestelltes Zeichen (450 mal gelesen)
Raquel
Sehen Sie sich das Profil von Raquel an!   Senden Sie eine Private Message an Raquel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raquel
Autodesk Map 3D 2005
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinand!
Seit kurzem habe ich das Map 3D 2005 und jetzt fällt mir auf, dass nur das hochgestellte quadrat (²) geht und das kubik (³) geht nicht mehr im mtext. bitte um hilfe!!!!
versuchte auch im word den text zu schreiben und dann hinein zu kopieren - ging leider auch nicht, erkennt die formatierung einfach nicht...
FREEMAN_GER
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von FREEMAN_GER an!   Senden Sie eine Private Message an FREEMAN_GER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FREEMAN_GER
AMD XP 2400+, 512MB Samsung RAM, 3Dlaps Wildcat VP 880Pro, 120GB Matrox Festplatte, 22" Monitor+ 17" TFT. ADT 2004 + MAP3D 2005
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du mit dem Standard Text schreibst funktionieren die m² und m³ nicht. Stell auf Arial und es funktioniert.
mfg Freeman_GER
Raquel
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich befinde mich in einer acad tabelle und da funktioniert es nicht, auch nicht wenn ich mit arial schreibe
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 18. Okt. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raquel,
versuch das über Steuerzeichen, also 3^ eingeben, dann lässt sich die 3 auch wieder hochstellen.
gruß
Stephan
