  Rund um AutoCAD
  PDF - Datei
Autor Thema:  PDF - Datei (728 mal gelesen)
thunder1
Feinwerksmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von thunder1 an!   Senden Sie eine Private Message an thunder1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thunder1
erstellt am: 16. Okt. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Zeichnung in Auto-CAD 2000 Mechanikel erstellt und muss sie jetzt als PDF Datei speichern um sie Ausdrucken zu lassen.
Habe mir den Adobt-Reader heruntergeladen.
Jetzt funktioniert dies nicht unter "Speichern unter" kann mir einmal einer dies genau erklären was ich da machen muss. So Schritt für Schritt.
Währe sehr nett und dringend.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Okt. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thunder1 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst Du mal im Netz nach FreePDF: http://freepdfxp.de/
Ein bißchen lesen und dann weißt Du wie's KOSTENLOS! gehen kann :-)
Ciao,
Marc
Rico Au
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Rico Au an!   Senden Sie eine Private Message an Rico Au  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico Au
erstellt am: 16. Okt. 2004 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thunder1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thunder
Um ein PDF zu erstellen musst Du dies nicht -speichern unter-, sondern auf einen PDF Drucker plotten lassen.
Wenn Du PDFfree installiert hast, hast Du einen PDF Systemplotter.
Gruss Rico
