 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Anzahl Befehlszeilen merken (495 mal gelesen)
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 14. Okt. 2004 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach einem Absturz von AC2000/Map4, ist meine Befehlszeile nach Neustart nur noch auf eine Zeile eingestellt. Nach dem ich sie auf 3 Zeilen wieder umgestellt habe und ACAD neu gestartet habe, wird wieder nur eine Befehlszeile angezeigt. Wie und wo kann man das so einstellen das beim Aufstarten von ACAD wieder 3 Befehlszeilen angezeigt werden? Danke.
------------------ Servus, Mario  www.the-skier.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacSpike Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 26 Registriert: 22.06.2004 Win XP Pro AutoCAD 2005 Pentium 1,8 Ghz 512 MB RAM Nvidia Quadro4 700 XGL Win NT Firmennetz
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m-troeger
Moin! Einfache Sache eigentlich. Menü -> Extras -> Optionen -> Seitenreiter "Anzeige". Dort findest Du oben links das Feld "Textzeilen im Befehlszeilenfenster". Einfach "3" eintragen, fertig! Grüße aus Bremen. ;-) ------------------ "Die Zeit ist das Feuer in dem wir verbrennen..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, schön wärs, ich hab ja oben geschrieben das ich das auf 3 Zeilen eingestellt habe. Nach ACAD schließen und erneutem starten ist aber wieder nur eine Zeile da. ACAD merkt sich also die neue Einstellung auf 3 Zeilen nicht mehr. Bei allen anderen Rechnern funzt es noch, nur der eine macht nach dem Absturz von ACAD im Zusammenhang mit Stapelplotten Ärger. Hab auch schon Profile von anderen Rechnern importiert, hat nix gebracht. ------------------ Servus, Mario  www.the-skier.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Okt. 2004 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m-troeger
Hi Mario, schon mal die Installation reparieren lassen? Edit: Nochwas. Schau mal in die Registry, was unter "HKEY_CURRENT_USER/Software/Autodesk/AutoCAD/R15.0/ACAD.../FixedProfile/Command Line Windows/CmdLine.Rows" steht. Und diese seltsame Geschichte hier habe ich bei Adesk gefunden: "Open AutoCAD and minimize it (center button on the title bar) make sure it is still large enough to see the command line. Drag the command line to three lines or use Tools>Preferences to change it. Maximize AutoCAD (same center button). Close AutoCAD. Reopen and AutoCAD will remember three lines." Hülft's? Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 15. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2004 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup, danke für die guten Tipps. In der Reg hab ich auch schon gesucht, und dachte mir das dies in "HKEY_CURRENT_USER/Software/Autodesk/AutoCAD/R15.0/ACAD.../Profiles/(profilname)/GENERAL/CmdVisLines" steht. ICh werd das morgen im Büro gleich probieren, also erstmal vielen Dank. ------------------ Servus, Mario  www.the-skier.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
