Thema: Parameter in 2D (439 mal gelesen)
Headcase Mitglied Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
 Beiträge: 141 Registriert: 14.10.2004 WinXP Prof., SP3 AutoCAD Mechanical 2010 (2008) Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Headcase
IBS BOH Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 22.09.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch HP DesignJet 800
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Headcase
Hallo, von welchem Programm sprichst denn du? AutoCad? Man könnte diese Bauteile einfach über Varia größer oder kleiner ziehen, oder verschiedene Ansichtsfenster festlegen mit verschiedenen Maßstäben. IBS BOH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michelangelo Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 08.04.2004 Win XP, ACAD 2002 ExpressTool vom ACAD 2000
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Headcase
hallo in der cad.de-gemeinde. darf ich dich auf folgende bitte hinweisen. "Hallo liebe CADler, nochmal für alle, im Nutzerprofil gibt es die Möglichkeit die wichtigsten Daten zu Rechner und Software anzugeben, dann muß man das nicht bei jeder Anfrage neu einhämmern, bzw. wir müssen nicht immer nach den technischen Daten fragen... Bitte gebt die wichtigsten technischen Daten vom Rechner (Betriebssystem, RAM, Grafikkarte etc.) an und Software mgl. mit Release und ServicePacks, das hilft wirklich unheimlich beim Antworten und erspart die lästigen Rückfragen. Vielen Dank. Gruss Angelika" ------------------ [AutoCAD spricht mit jedem, nur leider nicht immer die gleiche Sprache.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ja, es geht um AutoCad (2004). Skalieren bzw. varia nutzt mir leider nichts, da sich nur bestimmte Maße ändern sollen (Rillentiefe). Schön wäre dazu die Verwendung von Maß-Parametern, aber leider konnte ich dazu bisher nichts finden. [Diese Nachricht wurde von Headcase am 15. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Headcase
Hallo Headcase, wenn Du mit Parameter das meinst, was man eigentlich drunter versteht, (Konstruktion ändert sich bei Maßänderung mit, ebenso wie Maße bei Geometrieänderung...) dann eindeutig: nein Parametrik gibt es bei Autodesk-Produkten nur im 3D - Mechanical Desktop, INVENTOR. Im reinen 2D gab es früher von GENIUS die Zusatzapplikation GENIUS Vario als Variantenkonstruktion, die wurde für die GENIUS-Normteilerstellung verwendet und man konnte Sie als GENIUIS Nutzer zusätzlich kaufen um eigenen Varianten zu erstellen - leidernicht mehr verfügbar seit GENIUS Mechanical 2D heißt und Autodesk gehört... Soweit ich weiß hat sich keine anderer Applikationshersteller die Mühe gemacht ein ähnliches Produkt anzubieten... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StevenS Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 12.05.2004
erstellt am: 26. Jan. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Headcase
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hallo Headcase, wenn Du mit Parameter das meinst, was man eigentlich drunter versteht, (Konstruktion ändert sich bei Maßänderung mit, ebenso wie Maße bei Geometrieänderung...)dann eindeutig: nein Parametrik gibt es bei Autodesk-Produkten nur im 3D - Mechanical Desktop, INVENTOR. Im reinen 2D gab es früher von GENIUS die Zusatzapplikation GENIUS Vario als Variantenkonstruktion, die wurde für die GENIUS-Normteilerstellung verwendet und man konnte Sie als GENIUIS Nutzer zusätzlich kaufen um eigenen Varianten zu erstellen - leidernicht mehr verfügbar seit GENIUS Mechanical 2D heißt und Autodesk gehört... Soweit ich weiß hat sich keine anderer Applikationshersteller die Mühe gemacht ein ähnliches Produkt anzubieten... Gruß Angelika
Hallo Angelika,
wie sieht es heute mit Autocad 2006 und dynamischen Blöcken aus? Ist damit eine Parametrierung von außen jetzt möglich? Viele Grüße aus Bad Düben Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
